[产品供应] 甲醇热值测试仪器能检测燃料油的热量数据吗?
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-3 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇热值测试仪器能检测燃料油的热量数据吗?甲醇热值测试仪器能检测燃料油的热量数据吗?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769甲醇热值化验仪器,甲醇热值检测仪器,测量燃料油大卡的设备,化验燃料油热值的仪器,柴油热值测量仪器,重油热值化验仪器,油品热值测定仪,醇基燃料热值检测仪器
注意事项:
定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门正常工作。每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
要保持内筒清洁。点火极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。
工作原理:
控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,水温就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
只需装好氧弹放入筒内,仪器即可自动完成实验全部过程。
采用先进的串口通讯技术,避免了因插卡挑槽或认端口的现象。整合系统控制和数据管理,兼容性好,测量数据精度高,系统稳定可靠,故障率低。
主要由恒温式量热仪及微机量热控制软件等部分组成,并能进行对其数据处理的多功能、自动化热量测量仪器。
技术参数:
1、热容量:约10500J/K
2、分辨率:0.0001℃
3、测试时间:15min
4、外水筒容量30L
5、内水筒容量约2.3L
6、点火电24V
7、点火时间6分钟点火
