[产品供应] 检测压块燃料热值的仪器有几款新出的颗粒热值检测仪?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-7 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测压块燃料热值的仪器有几款新出的颗粒热值检测仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测压块颗粒热值的设备,化验压块燃料热量的仪器,生物质压块热值测定仪,测试锯末热值机器,化验树皮热量的设备,检测木颗粒热值设备,木材木头颗粒发热量测试仪器
主要性能及特点
符合国标GB/T《生物质发热量测定方法》的要求。
主要用于固体可燃物质或粘稠液体可燃物质发热量的测定。
采用微机控制,应用Windows XP操作系统。自动注水、放水;自动定水量,调水温;只需装好氧弹放入筒内,仪器即可自动完成实验全部过程。
采用先进的串口通讯技术,避免了因插卡挑槽或认端口的现象。整合系统控制和数据管理,兼容性好,测量数据精度高,系统稳定可靠,故障率低。
主要由恒温式量热仪及微机量热控制软件等部分组成,并能进行对其数据处理的多功能、自动化热量测量仪器。
技术参数:
1、热容量:约10500J/K
2、分辨率:0.0001℃
3、测试时间:15min
4、外水筒容量30L
5、内水筒容量约2.3L
6、点火电24V
7、点火时间6分钟
