[应用相关] IEEE1588学习笔记
 楼主| 观海 发表于 2018-10-11 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEEE1588是利于网络对时实现整个网络时间同步的标准,对时精度按说明可以达到亚us级.
原理:
IEEE1588标准认为网络传输时延是一定的,所以利用两次对时即可知道这个传输时延,然后就可以校准时间.
示意图:
先进行一次传输得到t1,t2时间.然后主机再将t1时间告知从机.从机再进行一次传输得到t3,t4时间,主机再将t4告诉从机,从机再对t1,t2,t3,t4这4个时间进行处理.
假设:
主机和从机的时间差为DELAY(主机当前时间减去从机当前时间),主机到从机的传输延时为OFFSET.
定:
第一次传输时差为T1 = t2 - t1,第二次传输时差T2 = t4 - t3.
则有:
t2 = t1 - DELAY + OFFSET -> T1 = -DELAY + OFFSET
t4 = t3 + DELAY + OFFSET -> T2 = DELAY + OFFSET
则有:
主从时间差DELAY = (T2 - T1) / 2
传输时延OFFSET = (T2 + T1) / 2
作者:jdh99 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/jdh99/article/details/8852887?utm_source=copy
mmuuss586 发表于 2018-12-23 19:53 | 显示全部楼层
感谢分享;
