棒材测径仪是高质量的轧钢检测设备,能做到高质量的在线测量,同时对各种数据进行分析,适应性好,可靠性高,实用价值高,性价比更高。
棒材测径仪:
棒材测径仪软件可实时显示各个测量头的实时测量数据和历史趋势。数据历史记录用于数椐查询和分析数据,减少修改范围,历史信息可存储1年以上。
棒材测径仪是八轴测量同一截面的尺寸,每个测头都能实现每秒测量500个数据,可以提供全面丰富的信息,不仅是尺寸和椭圆度,对于错辊、耳子等的影响提供给操作者,同时可与上位机控制几组相连。系统提供RS422/RS485等各类接口,满足工厂测量、监控、反馈及质量管理的要求。
棒材测径仪可靠性好,适用于多种工业现场,在超差情况下趋势图提供预调整,同时也显示截面图、波动图、缺陷图等图像信息。
棒材测径仪专门用于棒、线、管材的在线非接触实时测量的仪器。它采用“真实形状”测量技术,可测量不同的形状,为棒、线、管材生产中提高产品质量和自动化控制水平创造了条件。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
