[产品供应] 蓝鹏测控单路测径仪的安装方法
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-5 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪是光电测量设备,被广泛的用于线缆、电缆、胶管等的外径尺寸自动检测与控制,实现轧材的自动化生产,安装简单,操作方便。
  单路测径仪:
  单路测径仪安装在塑料挤出机生产线上,建议安装在以下位置中:
  1、挤出机和冷却水槽之间。
  2、冷却水槽和气动擦洗之间。
  3、冷却水槽和气动擦试,火花机之间
  安装方法:
  1、开箱后,按装箱单及各部分功能说明检查仪器及附件是否齐全、完好。
  2、将测量头置于生产线上的恰当位置,安装时将测量头置于被测线下,需要测试某根线时,将测量头移动到该线处,然后轻轻地将该线引至测量头的导线轮上。
  3、单路测径仪控制箱放置于恰当位置,连接好各连接线,整机安装即完成。
  单路测径仪是高精度的外径检测设备,在测量过程中,自动对被测物进行外径测量、监测、控制及数字显示。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
