[经验知识] 在小型音响中突破散热、成本的限制提升功率
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2018-11-7 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     个人音响与个人手机不同,其对功率提升的限制主要并不在于其对喇叭尺寸的苛刻限制,而是主要在以下几个方面:
(1)结构限制和成本控制导致的空间减小和PCB板面积减小,所带来的散热限制。
(2) 基于成本控制要求,使用低成本蓝牙方案和PA方案,由于蓝牙方案没有或不方便调节DRC,而PA又没有有效的限幅功能,在灵敏度和平均功率之间难以得到理想平衡。
以下是提供提升功率的不同思路,以供工程师参考
突破散热限制-自动限温控制(Thermal Foldback or TFB)功能 品质第一的要求,以及客户在散热限制情况下提升功率的需求,嘉兴禾润电子推出了自动限温控制(Thermal Foldback or TFB)功能(具有该功能的产品有:HT86x, HT87x, HT317, HT560)。借鉴NXP智能功放的做法,由于音乐平均功率远远小于峰值功率,在散热具有严重挑战的情况下,客户仍可将PA设定在较大的最大峰值功率(现有散热条件无法满足这种持续的最大峰值功率),PA通过TFB功能使PA在播放音乐时积累的热量在有限的板级散热条件下散去而不至于触发PA热保护而关断,从而自主的找到在该散热条件下足以提供的最大平均功率。即在这种有限散热条件下,PA无法完成持续的最大功率的散热,却能自适应的满足持续的平均功率的散热。
