举报
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2018-11-30 理由:多多交流
#include "max6675.h" // CH1 sbit SCK4 = P1^7; sbit CS4 = P1^6; sbit SO4 = P1^5; // CH2 sbit SCK3 = P3^4; sbit CS3 = P3^3; sbit SO3 = P3^2; // CH3 sbit SCK2 = P3^7; sbit CS2 = P3^6; sbit SO2 = P3^5; // CH4 sbit SCK1 = P2^0; sbit CS1 = P2^1; sbit SO1 = P2^2; // 读取通道1 数据 unsigned int MAX6675_ReadReg1(void) { unsigned char i; unsigned int dat; i = 0; dat = 0; CS1 = 0; SCK1 = 0; for(i=0; i<16; i++) //get D15-D0 from 6675 { SCK1 = 1; dat = dat<<1; if( SO1==1 ) dat = dat|0x01; SCK1 = 0; } CS1 = 1; return dat; } // 读取通道2 数据 unsigned int MAX6675_ReadReg2(void) { unsigned char i; unsigned int dat; i = 0; dat = 0; CS2 = 0; SCK2 = 0; for(i=0; i<16; i++) //get D15-D0 from 6675 { SCK2 = 1; dat = dat<<1; if( SO2==1 ) dat = dat|0x01; SCK2 = 0; } CS2 = 1; return dat; } // 读取通道3 数据 unsigned int MAX6675_ReadReg3(void) { unsigned char i; unsigned int dat; i = 0; dat = 0; CS3 = 0; SCK3 = 0; for(i=0; i<16; i++) //get D15-D0 from 6675 { SCK3 = 1; dat = dat<<1; if( SO3==1 ) dat = dat|0x01; SCK3 = 0; } CS3 = 1; return dat; } // 读取通道4 数据 unsigned int MAX6675_ReadReg4(void) { unsigned char i; unsigned int dat; i = 0; dat = 0; CS4 = 0; SCK4 = 0; for(i=0; i<16; i++) //get D15-D0 from 6675 { SCK4 = 1; dat = dat<<1; if( SO4==1 ) dat = dat|0x01; SCK4 = 0; } CS4 = 1; return dat; } 2. lcd1602驱动 复制#include "lcd.h" /******************************************************************************* * 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms * 函数功能 : 延时函数,延时1ms * 输 入 : c * 输 出 : 无 * 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。 *******************************************************************************/ void Lcd1602_Delay1ms(unsigned int c) //误差 0us { unsigned char a,b; for (; c>0; c--) { for (b=199;b>0;b--) { for(a=1;a>0;a--); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteCom * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令 * 输 入 : com * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时 void LcdWriteCom(unsigned char com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能 LCD1602_RS = 0; //选择发送命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令 Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定 LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } #else void LcdWriteCom(unsigned char com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 0; //选择写入命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteData * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据 * 输 入 : dat * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdWriteData(unsigned char dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择输入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } #else void LcdWriteData(unsigned char dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择写入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdInit() * 函数功能 : 初始化LCD屏 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } #else void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线 LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } #endif 3. 主函数 复制#include "reg52.h" #include "lcd.h" #include "max6675.h" // 存储温度变量 unsigned int temp1,temp2,temp3,temp4; // 存储发送温度数组 unsigned char temper1[a7]; unsigned char temper2[7]; unsigned char temper3[7]; unsigned char temper4[7]; // LED 指示灯 sbit led1=P1^3; sbit led2=P1^2; sbit led3=P1^1; sbit led4=P1^0; // 函数声明 void lcd_display_init(void); void delay_ms(unsigned int z); void timer_init(void); void lcd_display(void); void UartInit(void); void PutString(unsigned char *TXStr); // 延时函数 毫秒级 void delay_ms(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } // 定时器初始化 void timer_init() { TMOD |=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; } // 串口初始化 // 波特率:9600bps // 晶振:11.0592MHz void UartInit() { SCON=0x50; TMOD|=0x20; TMOD&=~0x10; TH1=0xfa; TL1=0xfa; PCON|=0x80; TR1=1; TI=0; RI=0; ES=1; } // 串口发送数据 void PutString(unsigned char *TXStr) { ES=0; while(*TXStr!='\0') { SBUF=*TXStr; while(TI==0); TI=0; TXStr++; } ES=1; } // 主函数 void main() { /*********硬件初始化*********/ lcd_display_init(); timer_init(); UartInit(); // 串口初始化 PutString("GIMM实验室热电偶温度初始化中..........\r\n"); led1=led2=led3=led4=1; while(1) { } } // 定时器0 中断函数 void timer0() interrupt 1 { //unsigned char count; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; // count++; //if(count==2) //{ // count=0; temp1=MAX6675_ReadReg1(); temp2=MAX6675_ReadReg2(); temp3=MAX6675_ReadReg3(); temp4=MAX6675_ReadReg4(); temp1= temp1<<1; temp1= temp1>>4; temp1= temp1/4; if(temp1==1023) { temp1=0;led1=1; } else led1=~led1; temp2= temp2<<1; temp2= temp2>>4; temp2= temp2/4; if(temp2==1023) { temp2=0; led2=1; } else led2=~led2; temp3= temp3<<1; temp3= temp3>>4; temp3= temp3/4; if(temp3==1023) { temp3=0;led3=1; } else led3=~led3; temp4= temp4<<1; temp4= temp4>>4; temp4= temp4/4; if(temp4==1023) { temp4=0; led4=1; } else led4=~led4; // temper1[0]='C'; // temper1[1]='H'; // temper1[2]='1'; // temper1[3]=':'; temper1[0]=temp1%1000/100+0x30; temper1[1]=temp1%100/10+0x30; temper1[2]=temp1%10+0x30; temper1[3]=' '; temper1[4]=' '; // temper1[7]='\r'; // temper1[8]='\n'; PutString(temper1); // temper2[0]='C'; // temper2[1]='H'; // temper2[2]='2'; // temper2[3]=':'; temper2[0]=temp2%1000/100+0x30; temper2[1]=temp2%100/10+0x30; temper2[2]=temp2%10+0x30; temper2[3]=' '; temper2[4]=' '; // temper2[7]='\r'; // temper2[8]='\n'; PutString(temper2); // temper3[0]='C'; // temper3[1]='H'; // temper3[2]='3'; // temper3[3]=':'; temper3[0]=temp3%1000/100+0x30; temper3[1]=temp3%100/10+0x30; temper3[2]=temp3%10+0x30; temper3[3]=' '; temper3[4]=' '; // temper3[7]='\r'; // temper3[8]='\n'; PutString(temper3); // temper4[0]='C'; // temper4[1]='H'; // temper4[2]='4'; // temper4[3]=':'; temper4[0]=temp4%1000/100+0x30; temper4[1]=temp4%100/10+0x30; temper4[2]=temp4%10+0x30; temper4[3]=' '; temper4[4]=' '; // temper4[7]='\r'; // temper4[8]='\n'; PutString(temper4); PutString("\r\n"); lcd_display(); //} } void lcd_display_init() { LcdInit(); // 初始化界面 LcdWriteCom(0x80); LcdWriteData('G'); LcdWriteCom(0x81); LcdWriteData('I'); LcdWriteCom(0x82); LcdWriteData('M'); LcdWriteCom(0x83); LcdWriteData('M'); LcdWriteCom(0x85); LcdWriteData('i'); LcdWriteCom(0x86); LcdWriteData('n'); LcdWriteCom(0x87); LcdWriteData('i'); LcdWriteCom(0x88); LcdWriteData('t'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+9); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+10); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+11); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+12); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+13); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+14); LcdWriteData('.'); delay_ms(500); LcdWriteCom(0x80+0x40+15); LcdWriteData('.'); delay_ms(1000); // 显示界面 LcdWriteCom(0x80); LcdWriteData('C'); LcdWriteCom(0x81); LcdWriteData('H'); LcdWriteCom(0x82); LcdWriteData('1'); LcdWriteCom(0x83); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x84); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x85); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x86); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x87); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x88); LcdWriteData('C'); LcdWriteCom(0x89); LcdWriteData('H'); LcdWriteCom(0x80+10); LcdWriteData('2'); LcdWriteCom(0x80+11); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x80+12); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+13); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+14); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+15); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+0x40); LcdWriteData('C'); LcdWriteCom(0x81+0x40); LcdWriteData('H'); LcdWriteCom(0x82+0x40); LcdWriteData('3'); LcdWriteCom(0x83+0x40); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x84+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x85+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x86+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x87+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x88+0x40); LcdWriteData('C'); LcdWriteCom(0x89+0x40); LcdWriteData('H'); LcdWriteCom(0x80+10+0x40); LcdWriteData('4'); LcdWriteCom(0x80+11+0x40); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x80+12+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+13+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+14+0x40); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x80+15+0x40); LcdWriteData(' '); } void lcd_display() { // T1: LcdWriteCom(0x84); LcdWriteData(temp1%1000/100+0x30); LcdWriteCom(0x85); LcdWriteData(temp1%100/10+0x30); LcdWriteCom(0x86); LcdWriteData(temp1%10+0x30); // T2: LcdWriteCom(0x80+13); LcdWriteData(temp2%1000/100+0x30); LcdWriteCom(0x80+14); LcdWriteData(temp2%100/10+0x30); LcdWriteCom(0x80+15); LcdWriteData(temp2%10+0x30); // T3: LcdWriteCom(0x84+0x40); LcdWriteData(temp3%1000/100+0x30); LcdWriteCom(0x85+0x40); LcdWriteData(temp3%100/10+0x30); LcdWriteCom(0x86+0x40); LcdWriteData(temp3%10+0x30); // T4: LcdWriteCom(0x80+13+0x40); LcdWriteData(temp4%1000/100+0x30); LcdWriteCom(0x80+14+0x40); LcdWriteData(temp4%100/10+0x30); LcdWriteCom(0x80+15+0x40); LcdWriteData(temp4%10+0x30); }
一路向北lm 发表于 2018-11-27 22:51 工程代码打包如下 大家动起手来 来一波
cainiao518 发表于 2018-11-29 09:34 赞一个
rgjinxuan 发表于 2018-11-29 09:56 厉害
tree844 发表于 2018-11-29 10:18 楼主厉害。
515192147 发表于 2018-11-29 22:11 热电偶的 采集关键是 信号隔离,即信号对外面 干扰信号的 隔离,还有 就是 信号对 环境温度的 温漂的影响 ...
877049204 发表于 2018-11-29 18:51 做的很像一个产品,nice
宵待雨月 发表于 2018-11-30 17:39 外壳不错啊,这么合适的
second_chan 发表于 2018-12-4 09:39 楼主玩一下NTC呀
duhemayi 发表于 2018-12-3 17:19 这个硬件设计也很重要吧?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
293
3837
81
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
