欧姆龙PLC与T5UID2屏硬件连接
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙PLC与T5UID2屏硬件连接
      PLC本质上是一种专用于工业控制的计算机,使用可编程存储器储存指令,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置。而HMI(Human Machine Interface)连接可编程序控制器(PLC),利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏)写入工作参数或输入工作命令,实现人与机器之间的信息交互。接下来介绍T5UID2屏与欧姆龙PLC通过Hostlink协议实现通讯的软、硬件连接说明。
1 连接指南详解1.1 硬件连接指南
T5UID2屏幕通过串口与欧姆龙CP1E-PLC连接,通过Hostlink协议实现通信,本次使用欧姆龙PLC内置的自带串口或使用扩展板接口。
1.1.1 硬件产品型号
1)PLC:欧姆龙CP1E-N40;
2)TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电,DIY;
1.1.2 接口定义
1)T5UID2屏接口(下图),接口使用1MM-10P排线或,使用2.54mm间距单排插针,接口定义如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2)欧姆龙PLC(下图)使用内置串口(左侧)或扩展板(右侧,需另行购买),扩展板型号: CP1WCIF01。
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
PLC端内置端口为DB9母头,接口定义如下表格。CP1WCIF01接口定义同内置端口。
1 接口定义
FG
框架接地
SD(TXD)
发送数据
RD(RXD)
接收数据
RS(RTS)
请求发送
CS(CTS)
清除发送
5V
电源
DR(DSR)
数据设备准备
ER(DTR)
数据终端准备
SG(0V)
信号接地
3)TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电,DIY,用2.54mm间距单排插针。
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
4J1/J2的段子方块端子序号为1,从左到右一次1—6
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2 J1及接口定义
TXD
RXD
GND
+24V
未使用
未使用
3 J2及接口定义
TXD
RXD
GND
+5V
+5V
+5V
4)硬件接线图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:37 | 显示全部楼层
需要详细连接文档及工程文件的朋友请留下您的邮箱,限于论坛字数限制,无法一次性上传。
