关于DSP系统设计中如何电平变换
 楼主| FCCdsp 发表于 2018-12-14 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于DSP系统设计中如何电平变换
1)DSP系统中难免存在5V/3.3V混合供电现象;
2)I/O为3.3V供电的DSP,其输入信号电平不允许超过电源电压3.3V;
3)5V器件输出信号高电平可达4.4V;
4)长时间超常工作会损坏DSP器件;
5)输出信号电平一般无需变换
电平变换的方法
1,总线收发器(Bus Transceiver):
常用器件: SN74LVTH245A(8位)、SN74LVTH16245A(16位)
特点:3.3V供电,需进行方向控制,延迟:3.5ns,驱动:-32/64mA,输入容限:5V
应用:数据、地址和控制总线的驱动
2,总线开关(Bus Switch)
常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位)
特点:5V供电,无需方向控制,延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于信号方向灵活、且负载单一的应用,如McBSP等外设信号的电平变换
3,2选1切换器(1 of 2 Multiplexer)
常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位)
特点:实现2选1,5V供电,无需方向控制,延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于多路切换信号、且要进行电平变换的应用,如双路复用的McBSP
4,CPLD
3.3V供电,但输入容限为5V,并且延迟较大:>7ns,适用于少量的对延迟要求不高的输入信号
5,电阻分压
10KΩ和20KΩ串联分压,5V×20÷(10+20)≈3.3V
zhangmangui 发表于 2018-12-17 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
曾经听过  这个小东西虽然很脆弱 但用好了一直可以正常工作很久。
zhangmangui 发表于 2018-12-17 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
其实这里的用好就是做好匹配 电平转化等处理
kkzz 发表于 2018-12-21 13:50 | 显示全部楼层
3.3V到5V互相转换?
hudi008 发表于 2018-12-21 13:50 | 显示全部楼层
ADC0809
lzmm 发表于 2018-12-21 13:50 | 显示全部楼层
3.3V与5V电压互转的芯片
minzisc 发表于 2018-12-21 13:50 | 显示全部楼层
晶体管+上拉电阻法
selongli 发表于 2018-12-21 13:51 | 显示全部楼层
3.3V→5V 电平转换
fentianyou 发表于 2018-12-21 13:51 | 显示全部楼层
74xHCT系列芯片升压
xiaoyaodz 发表于 2018-12-21 13:51 | 显示全部楼层
电平转换芯片
febgxu 发表于 2018-12-21 13:52 | 显示全部楼层
采用专用的电平转换芯片
sdlls 发表于 2018-12-21 13:52 | 显示全部楼层
为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。
pixhw 发表于 2018-12-21 13:52 | 显示全部楼层
是否有电平转换的芯片?
febgxu 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
74LVC16245、SN74LVC1T45、SN74LVC2T45
kkzz 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
外围用的3.3V到5V互相转换的芯片
xiaoyaodz 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
电平转换方案多种多样
hudi008 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
4LVC16245A或4245什么的
fentianyou 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G
lzmm 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
一定要用芯片?
selongli 发表于 2018-12-21 13:53 | 显示全部楼层
凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以
