关于NE555的问题
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-19 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-0   我这边接手了前同事的一个案子  NE555做一个108K的雾化器片
不过参数都没了  我自己按照计算配了一套参数
输出的波形是140K的
然后我去百度上面找了网页计算555参数
计算出来的参数干脆不能用,完全不输出波形。
想问问大佬们 NE555这款芯片是通用的  还是各个厂家生产的计算方式是不一样的?
为啥我算出来108K的参数  生成是140K的= =
而网页计算的  连波形都生成不出来
经过指点,找到了三极管发热的原因,和波形生成出来不对的原因。
一个是电阻不够大,22R换成1K后接决问题。
一个是电容贴片件贴错了。然后发现以前同事留下来的图的确不是很好,重新改了一下。然后觉得以前同事留下的原理图的确不是很好,重新修改了一下
戈卫东 发表于 2018-12-19 12:22 | 显示全部楼层
可能是电容的偏差?
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-19 13:53 | 显示全部楼层
可能是电容的偏差?
有在考虑 已经重新买了电容
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-19 13:54 | 显示全部楼层
可能是电容的偏差?
有在考虑 已经重新买了电容
15625004279 发表于 2018-12-19 14:16 | 显示全部楼层
图了?我连图都没看到
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-19 14:24 | 显示全部楼层
图了?我连图都没看到
刚刚还能加载出来的  怎么先救看不到了
airwill 发表于 2018-12-19 22:28 | 显示全部楼层
各个厂家是基本通用的,应该是元器件参数不一致的原因吧
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-20 09:17 | 显示全部楼层
问题找出来了= = 应该是拿贴片件的人在40pF里面掺了其他的电容
换了好几个后就正常了
gx_huang 发表于 2018-12-20 11:01 | 显示全部楼层
一看这个原理图,就是小学生的水平,好多错误。
戈卫东 发表于 2018-12-20 11:42 | 显示全部楼层
小学生不要学这个的。。。。。
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-20 16:18 | 显示全部楼层
求指点 求指点
我是写软件的  公司人走光了没办法才接手的  这图也是前同事留下的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 背黑锅了。电阻22R改大即可。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-12-21 07:25 | 显示全部楼层
是啊, 我也觉得这 555 用得不好, 有好多不合适的地方.
哦, 他这里的引脚编号是错误的. 随便拿个接插件来做的封装对应.
 楼主| zryblog 发表于 2018-12-21 09:24 | 显示全部楼层
哦, 他这里的引脚编号是错误的. 随便拿个接插件来 ...
求指点  有什么不好的地方?   谢谢
原理图封装这个- -  我没有去重新画
@captzs :实际上不能看图中脚位的标号,那个是乱的,应该对应NE555定时器的脚位。你说的图中的5脚是NE555的输出  发表于 2018-12-21 10:20
图中5脚是芯片的什么功能,这样接后,频率如何计算?  发表于 2018-12-21 09:58
gx_huang 发表于 2018-12-21 10:11 | 显示全部楼层
求指点 求指点
我是写软件的  公司人走光了没办法才接手的  这图也是前同事留下的 ...
这个三极管也不是这么接的,电阻也不可能是22,到底是三极管还是NMOS?管脚也是乱的。
是三极管用的SS8050  发表于 2018-12-21 10:21
