我现在在做一个温度控制PID控制程序,程序设计网上有现成的,但参数整定一直没有找到好的方法,没有方向感,瞎调。
网上有一个PID参数整定口诀,但感觉有些不是很理解
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
什么是振荡,程序最终输出量波动还是最终温度波动?
怎样才算频繁振荡?
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
漂浮绕大湾是什么意思,是初次超调较大还是加入扰动后恢复较慢?
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
还有下面一段
确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体
见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,
由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直
至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例
增益P调试完成。
还是想请教如何才算振荡,是指程序最终输出参数还是温度曲线
