[产品供应] 防尘温湿度传感器LCT2901E(烧结铜封装)
 楼主| 传感时代 发表于 2019-1-3 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
防尘温湿度传感器LCT2901E是长信物联基于客户需求推出的温湿度传感器,烧结铜封装,一般用在制药洁净车间,纺织厂、管道等需要防尘的场合,配合LCT2662M,RS485总线模块,采用分布式安装,可同时采集1-64只LCT2901E,进行温湿度测量。
1. 直接数字化输出,可支持联网检测,所有传感器之间以三芯线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低。
2. LCT2901E与测量模块LCT2662M之间的距离可达100米,布线方便。
3. LCT2901E功耗较低,无需现场电源,由LCT2662M直接供电
4. 测湿范围1~99%,典型精度值为3%
5. 温湿度一体,系统成本低
6. 测温范围:-30℃~60℃,分辨率为0.0625℃
