[产品供应] 生物质热量检测设备技术指标 生物质热值化验仪器测试规范
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质热量检测设备技术指标 生物质热值化验仪器测试规范《鹤壁市英特仪器仪表厂》:138.0392.1769生物质燃料热值检测仪器,生物质颗粒热值测定仪,生物质发热量检测仪,化验生物质热值的设备,生物质颗粒热值化验设备,测量生物质燃料热值机,测试木颗粒热量的设备
技术参数:
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压:  AC:22V
点火时间:  3-6秒(可调);
测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
分辨率:    0.0001℃;
测量精度:  优于国标
使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
电    源:  220V±10%   50Hz;
仪器功率:  30W;
仪器尺寸:600mm×460mm×550mm ;
仪器重量:30kg  ;
环境要求
1、实验室应设在一单独房间内,zui好朝北,以避免阳光照射,否则,仪器应放置在不受阳光直射的地方。
2、室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。
3、室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多
