[产品供应] 检测煤炭发热量-化验煤渣大卡机-化卡机
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测煤炭发热量-化验煤渣大卡机-化卡机的产品介绍:检测煤炭发热量-化验煤渣大卡机-化卡机由【鹤壁化卡机】提供的检测煤炭发热量-化验煤渣大卡机-化卡机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭热量测定仪,煤炭热值化验仪器,检测煤炭发热量的仪器,测试煤质热卡的仪器,检测煤炭大卡机器,煤渣炉渣发热量检测仪,测试煤炭发热量的设备,检测煤质热卡仪器,化验煤热值的设备,煤质热值化验仪器
  化验砖坯大卡的机器安装步骤:
  (1)安装减压器:
  将氧气减压器安装于氧气瓶出气口,且安装前要略打开氧气瓶阀门,以吹除污物,防止灰尘和水分带入减压器,在开启阀门时,气瓶出气口不对人,以防高压气体伤人。(氧气瓶位置要远离易燃等物品和环境)
  (2)安装充氧仪:
  将充氧仪高压氧管的一端连接于氧气减压器的出气口,打开氧气瓶阀门,缓慢调节氧气减压器调节手柄使氧气减压器低压表指示到3.0MPa。
  氧弹还应定期进行水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间一般不应超过2年。
  当使用多个设计制作相同的氧弹时,每一个氧弹都必须作为一个完整的单元使用。
  测温范围:5-40℃
  温度分辨率:0.0001k
  内水桶容量:约2.1L
  热容量:约10450J/K
  外水桶容量:约40L
  精密度:≤0.1%
  工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
  单样测试时间约15分
  主机功率:≤80W
  主机重量:约40kg
  外形尺寸(mm):385x365x385
