[产品供应] 高精度生物质颗粒灰分测定仪有哪些特征?锯末灰分测试仪?
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度生物质颗粒灰分测定仪有哪些特征?锯末灰分测试仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试稻壳灰分的仪器,检测花生壳压块灰分的设备,锯末颗粒灰分检测仪器,木屑颗粒灰分化验设备,测试生物质灰分的仪器,生物质灰挥测定仪,全自动生物质灰分检测仪
生物质燃料灰分测定仪主要特点及功能
l、 “一台控二炉”,一台温度控制器可以同时对两台测试仪进行独立控制,互不干扰。经济节能,可靠稳定。
2、具有传统控制仪所具备的慢灰、快灰、挥发、粘结等工业分析的测试程序外,还曾加了一个强大的自选设定程序,自选设定程序可以设置100个独立程序,而且每个独立程序内又可以设置100个不同恒温点和恒温时间。功能强大,兼容性好,能满足多行业需求。
3、操作平台采用“感应触摸”和“按键”两种方式,两种方式可以交替的独立使用。用和操作上更加方便、灵活、可靠。
4、显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示清晰量非常丰富、直观、清晰。支持文件或文档的查阅,开机后任何时刻都可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
5、实验结果中增加了“公式计算”功能,大大减少了操作人员的工作力度,同时也减少了计算中错误的产生。
6、支持语音功能。实验过程配有真人语音功能,包括放样提示、取样提示、实验结束提示、故障报警提示等常用的各种提示音。
7、采用嵌入式ARM9(2440)控制系统,运算和处理速度快,大容量存储,功能扩展方便。
8、电路采用高度集成化模式,抗干扰能力强,质量可靠、精度高(控温精度满量程范围误差在±1℃内)。
9、程序设置控温范围广(最高可达1200℃)。
10、表头化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
