[产品供应] 稻壳颗粒热值检测仪器新国标?木颗粒压块热量检测设备价?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-19 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
稻壳颗粒热值检测仪器新国标?木颗粒压块热量检测设备价?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769木质颗粒热值检测设备,实木颗粒热值化验仪器,生物质颗粒热值化验仪器,生物质燃料热值检测仪器,生物质热值测定仪,锯末稻壳大卡检测仪器,测试木屑颗粒发热量的仪器,松木枣木热值化验仪器
性能特点:
1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序,
2、操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
3、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
4、电脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。
5、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
