[产品供应] 检测颗粒热值仪器有哪些全新技术?
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热值仪器有哪些全新技术?的介绍:检测颗粒热值仪器有哪些全新技术?由【鹤壁生物质燃料化验设备】提供的检测颗粒热值仪器有哪些全新技术?大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168木材颗粒大卡检测仪,秸秆颗粒热值测定仪,化验生物燃料热卡机器,杨木热量化验设备,桐木颗粒热值化验机,棱条颗粒热卡检测,测量玉米杆热值的设备,检测颗粒发热量的仪器,化验颗粒热量的设备,测试锯末粉热值仪
  木材颗粒大卡检测仪功能特点
  采用微机自动控制,实时采集数据,自动标定热容量,测定结果自动换算。
  WindowsXP操作系统,图形界面,人机对话友好,在测试的同时可进行数据处理、
  数据查询、数据修改等其它工作,实现一机多用,功能优越。
  采用国家标准计算法并具有多种测量公式可供选择。
  上盖自动提升,氧弹装卸方便。
  采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统,自动调节水量、水温,
  保证仪器长时间稳定工作。操作人员只需装好氧弹,
  仪器即可自动完成全部测试工作。操作简单。
  测量精度高,分析速度快,具有较高性能价格比。
  采取光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定,工作可靠。
  精密测温探头,实时显示温度—时间曲线,测定结果自动存盘、打印。
  可选择同时控制两台量热仪进行测量。
  秸秆颗粒热值测定仪技术参数
  热容量:11000J/K测量精度符合GB/T 213-2008要求
  外水筒容量:30L内水筒容量:约2.3L
  点火电压:24V点火时间:6分钟点火
  测温范围:(0~40)℃温度分辨率:0.0001K
  主机功耗:≤80W工作电源:AC 220V±22V,50Hz±1Hz
  主机质量:35kg主机外形尺寸(mm):420×600×470
