急求:几天了。AD09导出bom模板出错
 楼主| myredstone 发表于 2019-2-18 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个时候的open exported也是灰的,不能选,我记得以前ok的时候是能选的
点击export后就会出错
 楼主| myredstone 发表于 2019-2-18 11:13 | 显示全部楼层
补充:用自带模板是可以的
         除了自用模板,试了几个来源的模板都不行
 楼主| myredstone 发表于 2019-2-18 11:15 | 显示全部楼层
用了网上查的 管理员权限打开,还是不行
大家用的是哪个版本的,比较稳定?不知道换个版本能解决吗
gaochy1126 发表于 2019-2-18 11:28 | 显示全部楼层
office的问题吗?
 楼主| myredstone 发表于 2019-2-18 11:41 | 显示全部楼层
office是win10 自带的,导出ad自带bom就可以
 楼主| myredstone 发表于 2019-2-18 13:01 | 显示全部楼层
解决了,换了一个版本,AD10版的就没问题了,估计还是版本问题
gaochy1126 发表于 2019-2-18 13:29 | 显示全部楼层
可能这个版本缺少文件,不能导致输出的xls文件。
XIOXIO 发表于 2019-2-18 21:57 | 显示全部楼层
我用的AD9.2没有这个问题
songchenping 发表于 2019-2-19 08:17 | 显示全部楼层
该打钩的地方要打钩
panxr 发表于 2021-3-2 08:45 | 显示全部楼层
可能是office的问题
