[求购信息] 回收R3765CH网络分析仪
522|0
 楼主| 18797144752 发表于 2019-2-19 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期R3765CH回收,二手R3765CH收购
回收R3765CH,回收R3765CH网络分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431
R3765CH回收、R3765CH价格、二手R3765CH、哪里回收R3765CH;
特点
·R3765 40MHz~3.8GHz
·测量速度:0.15ms/测点
·1Hz步进
·动态范围:100dB
·内置程控器
·3个测试端口
产品简介:
系列产品采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。
频率范围为30kHz-3.8GHz(R3765G系列), 300kHz-8GHz (3767G系列),采用爱德万公司独有的高速信号处理技术后,测试速度得到很大提高。 为用户准备了除基本型外,还有电桥内置型, 以及正/反方向同时测量的S参数内置型网络分析仪,更有3端口4端口内置型装置。多路通道型电路,因增加了收信的输入通道,这样就可同时测量2路不同的回路器件, 通过这种方式多通道器件的测量效率得到大幅度提高。显示器采用8.4英寸TFT彩色显示。4画面分割各波形独立测量,最多可4通道8踪数据同一画面显示, 因此繁多的测量项目可在瞬间测量完成, 扫描时间在2端口全校准时,每点测量速度可达0.15ms。
Advantest R3765CH网络分析仪,爱德万R3765CH网络分析仪带宽:40MHz-3.8GHz
Advantest的R3765CH网络分析仪是一个工具,其中措施的复杂的传输和的反射特性二端口装置在频域。它通过抽样事件信号,将传递和反射波,然后执行,比有直接关系的反射和透射系数的二端口。频率快速获得了信息振幅和相位发生的频率波段的兴趣。
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
