请教高手 - 关于ISE10.1的一个奇怪问题
 楼主| emesjx 发表于 2011-9-1 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ISE10.1时,经常遇到一个很奇怪的现象:就是修改源代码重新编译下载后,发现下载后运行的程序还是未修改前的老版本,检查*.bit和Untitled.mcs两个文件是刚生成的。有时将综合工具从Synplify改为XST重新编译下载又可以了。请问有没有人遇到过?是何原因?
AutoESL 发表于 2011-9-1 08:56 | 显示全部楼层
每次都用rerunall应该就没问题了,但是这样时间比较长点
SuperX-man 发表于 2011-9-1 15:06 | 显示全部楼层
如果你重新生过BIT文件的话,在IMPACT中需要重新ASSIGN一次你的bit文件,记得要在打开的文件框里重新点一下你的那个BIT文件,然后内容才会是新的.算是10.1 的软件BUG吧
ooljo 发表于 2011-9-6 07:22 | 显示全部楼层
不知楼主解决没
我认为也是BUG
davines 发表于 2011-9-14 18:45 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-14 20:55 | 显示全部楼层
10.1 的软件BUG 嘿嘿。
yadog 发表于 2011-9-15 11:14 | 显示全部楼层
属于正常,ISE是bug不断的,什么情况都有可能出现
做了个不错的片子,但是开发环境做的一塌糊涂
bairan168 发表于 2011-9-15 17:19 | 显示全部楼层
了解一下,
