加载驱动加载问题
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-8 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单板刚连接上时(VID_04B4&PID_8613),可以正确识别驱动;
当我自己写的固件,使用VID_0547&PID_1002,不能加载驱动
ousj 发表于 2019-3-8 19:25 | 显示全部楼层
是不是inf文件也需要修改呀?
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-8 19:28 | 显示全部楼层
在那里修改inf文件?
xxmmi 发表于 2019-3-8 19:31 | 显示全部楼层
需要修改INF文件,文件的位置到开发包安装完毕后的目录里找一下。
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-8 19:34 | 显示全部楼层
不清楚怎样修改inf文件,可以详细解释一下吗?感谢
kangzj 发表于 2019-3-8 19:37 | 显示全部楼层
暂时可以不修改驱动程序,修改你固件程序中的PID和VID
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-8 19:40 | 显示全部楼层
怎么改
zwll 发表于 2019-3-8 19:46 | 显示全部楼层
都修改成默认的PID和VID,就可以正确安装驱动程序了。
zwll 发表于 2019-3-8 19:50 | 显示全部楼层
stly 发表于 2019-3-8 19:54 | 显示全部楼层
可以问一下如何在固件中修改PID VID吗?
juventus9554 发表于 2019-3-8 19:58 | 显示全部楼层
嗯,直接只改dscr.c51文件里的两个值貌似不行。
stly 发表于 2019-3-8 20:01 | 显示全部楼层
注意低字节在前
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-8 20:04 | 显示全部楼层
哦,我再看看
pengf 发表于 2019-3-8 20:09 | 显示全部楼层
如何设置I2C的偏移地址为16位
renyaq 发表于 2019-3-8 20:13 | 显示全部楼层
楼主详细说说
pengf 发表于 2019-3-8 20:15 | 显示全部楼层
W20 00 CC  R20 00 5A  如这个所示,20代表I2C地址, 00 CC表示I2C寄存器偏移量。CY的偏移量是8位的,这个如何修改呢?
supernan 发表于 2019-3-8 20:20 | 显示全部楼层
没看明白…………
pengf 发表于 2019-3-8 20:22 | 显示全部楼层
是这样的,我们一般的I2C协议的数据格式是这样的 主机:W(I2C Slaver Adder W/R), I2C设备的偏移量   I2CData;
pengf 发表于 2019-3-8 20:25 | 显示全部楼层
但有些I2C设备的偏移地址是16位的 假如 W(36) 80 40  00   80 40就是偏移量即0x8040
supernan 发表于 2019-3-8 20:27 | 显示全部楼层
想用CY7C68013的PB0来控制LED的开和关.一个很简单的IO控制功能,
在上电时,就把LED灯打开.这个功能是在TD_INIT()中实现的.只是在其中添加了下面两条控制语句:
//LED on
    OEB=0x01;//config portb0..3 as output pin
    IOB=0x01;//output hi-level
