没有在串口中收到 bootme信息
 楼主| heweibig 发表于 2019-3-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的一块DM365板子,DM365的电源1.2V、1.8V、3.3V正常上电,晶振24MHz已起振,复位信号正常,但是不能boot启动--配置为串口启动,但是没有在串口中收到 bootme信息?这是为什么?
jiaxw 发表于 2019-3-14 15:27 | 显示全部楼层
试一试超级终端,把波特率调整为115200,看看这样可以吗
zhaoxqi 发表于 2019-3-14 15:30 | 显示全部楼层
115200
zhaoxqi 发表于 2019-3-14 15:35 | 显示全部楼层
115200 8n1 TI的器件默认的串口设置!
zhanghqi 发表于 2019-3-14 15:37 | 显示全部楼层
请看flash write的源代码,其中对于ubl的烧写是要加个特别的magic number.
lizye 发表于 2019-3-14 15:40 | 显示全部楼层
串口的通信波特率一致吗?
wyjie 发表于 2019-3-14 15:43 | 显示全部楼层
看看你的烧写器,是否做这个功能.
yszong 发表于 2019-3-14 15:46 | 显示全部楼层
还有就是查看一下232的接口是不是正确
yszong 发表于 2019-3-14 15:49 | 显示全部楼层
或者你用JTAG烧写
wuhany 发表于 2019-3-14 15:54 | 显示全部楼层
检查下是不是你的串口电路的焊接问题,或者是不是串口线的问题(交叉或直连)
shimx 发表于 2019-3-14 15:57 | 显示全部楼层
仿真器能连上吗?
jiaxw 发表于 2019-3-14 16:00 | 显示全部楼层
检查波特率对不对。
还要查看电路是不是共地了。
wyjie 发表于 2019-3-14 16:05 | 显示全部楼层
怎么不使用有源晶振?
以前用的arm是串口有问题,交叉串口线。
jiaxw 发表于 2019-3-14 16:08 | 显示全部楼层
串口模块焊接有没有问题
huangchui 发表于 2019-3-14 16:10 | 显示全部楼层
那就首先检查下是否触发了这个机制的
jiaxw 发表于 2019-3-14 16:14 | 显示全部楼层
通讯过程出了问题的?
jiajs 发表于 2019-3-14 16:17 | 显示全部楼层
先确认下看串口的启动工作没
 楼主| heweibig 发表于 2019-3-14 16:20 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
