[应用相关] 不能执行循环
 楼主| feiqi1 发表于 2019-3-17 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
 楼主| feiqi1 发表于 2019-3-17 11:46 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧。。。
androidbus 发表于 2019-3-17 11:47 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
litengg 发表于 2019-3-17 11:50 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
qiangweii 发表于 2019-3-17 11:50 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
shashaa 发表于 2019-3-17 11:54 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
xia00 发表于 2019-3-17 11:54 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
hfdy01 发表于 2019-3-17 11:57 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的。。。。
wakayi 发表于 2019-4-4 13:52 | 显示全部楼层
晶振起振了吗
wowu 发表于 2019-4-4 14:25 | 显示全部楼层
估计是函数体那里有问题
xiaoqizi 发表于 2019-4-4 14:53 | 显示全部楼层
UARTCharPut 这个里边是什么
