后面第一步先亮灯!
发现视频得挂链接。。视频网站得审核,,审核好了我再挂上链接
明天在挂上原理图+程序源码。今天先这样了。。
之后再写 其他功能的程序,。。目前就完成了 电机驱动 控制,还有rgb灯,但是把一些驱动都写好了
剩下的就是功能整合了
**函数信息 :void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
**功能描述 :TIM3 PWM初始化
**输入参数 :
**输出参数 :
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc,u16 pluse)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_DeInit(TIM3);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //打开定时器3的时钟
//复用初始
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RGB_PIN; //TIM3_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr-1; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
/*****TIM_Period和TIM_Prescaler决定了周期*****=(480000)/(arr+1)*(psc+1)*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); //装载默认值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = pluse; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
/*******TIM_Pulse决定了占空比******/
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_Update|TIM_DMA_Trigger, ENABLE);
TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
// TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx
**函数信息 :DMA_m8tom8_test(void)
**功能描述 : 把存储器中的某一地址开始的64个8位数据搬到存储器的另一个地址,并以8位方式存储
**输入参数 :无
**输出参数 :无
#define TIM3_CCR1_Address 0x40000434
void DMA_TIM3_Init()
// NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA1_Channel4); //通道2
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)TIM3_CCR1_Address; //目标地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)LED_BYTE_Buffer; //数据地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //传输方向 MtoP
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //TIM2_CCR2地址不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // automatically increase buffer index
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // stop DMA feed after buffer size is reached
//不循环
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //通道优先级 高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非存储器到存储器
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel2_3_IRQn;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
// NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
// DMA_ITConfig(DMA1_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE);
串楼贴图
