非常感谢大家的热心帮助,给我提了这么多建议!
10楼: 调光方法:恒压供电,然后PWM控制导通占空比(调电流)
你的意思是:恒压,然后PWM调光,不需要恒流电路,这样可靠吗?如果我不把占空比调到100%比如调到95%(也可能小于这个值),人为的设定一个低于LED最大工作电流值,这样是不是也可以起到保护作用,就不需要恒流了?
11楼:进口的片子太贵了,货源也是个问题,不打算考虑,谢谢!
12楼:如果你要用PWM调光的话,要做一个三角波或者是锯齿波发生电路,采样回来的电路RC低通滤波接负反馈回来以后与三角波或者是锯齿波比较输出PWM信号.
用单片机控制的话,直接采电流,用PID算法控制电占空比.
其它PID也是非常简单的.普通的单片机完全能胜任,关键是参数的整定比较麻烦一点.
对LED灯这种基本上没什么变化的负载,整定也不是难事.多调一下就OK了.
PWM信号由单片机提供,直接采电流,用PID算法控制电占空比,是个不错的思路。是不是可以认为,采用带AD的单片机,采集电流信号运放放大,然后输出不同的占空比去控制mos管,从而控制LED的电流?和我对10楼回复的那个思路近似?
13楼:我用过和你的电路类似的芯片方案,干扰太大,可能是布线问题,也可能是我水平问题,干扰不好处理,所以不打算用,想换个思路,找个干扰小的电路。
14楼: LZ设计的电路挺好的。上面的MOS用来PWM做亮度调节,下面的MOS用来限流,保证LED不会烧毁。如果是考虑干扰的话,支持。
只是你的那个TL431和24V之间串的限流电阻,可以考虑换一个更大一点阻值的。从你的设计思路看,不算是菜鸟了。
你的电路我顶你。
另外R2两端最好稍微加一个小的瓷片电容.
过奖了,水平确实太菜,折腾很久实在搞不定,才到这里寻找大虾帮忙,感谢你的帮助与指点。电路是我在一个恒流电路的基础上改的,感觉思路上应该是可行的,我用电路仿真测试过恒流没问题;不过在加入了Q2 mos管后,感觉控制上还是有些问题,占空比开到100%,电流在占空比开到一定程度后,电流不变化了,仿真报错,会不会是PWM信号幅度太低,不能够可靠驱动mos管?能不能在多给些指导,说的更细些。加入的那部分电路,应该怎么修改一下,使其更完善和可靠?
15楼:查了资料看看,这个好像是个升压用的,我这里用的是降压电路。
再请教大家一个问题:PWM控制MOS管输出的电流,用直流电流档,测量是否不准,那么应该怎么计算输出电流呢?
也欢迎大家就这个问题,提出更新的意见!
