如图所示,想要设计led恒流, 电流需要60mA. 右边的用431设计碰到一个问题,就是在led 电流为60mA时, led 的单体Vf 大概是3.3V, 所以8个led的压降就会有26.4V, 这个时候下面的三极管的电压偏置就会有问题了,不再工作在放大状态,变成了饱和导通,电流也就不能达到60mA,电流在40多mA的时候还蛮正常的,再往上增加就不行了。上面的28V已经固定。左边的设计我担心不稳定。 所以请教各位朋友, 还有其他办法来恒流么? |
