[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16单片机PWRTE=ON的情况不能debug调试 进不了debug模式
3675|8
 楼主| yhy08090 发表于 2019-4-2 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用PIC16F18346 调试程序,PICkit 3进行debug,MPLAB X IDE V4.05  debug-->debug project, 报错提示:
The requested operation cannot continue with the following configuration bit setting(s):
Power-up Timer Enable bit = PWRT enabled
Would you like MPLAB to changer the config setting(s) and continue?
NOTE:This will change configuration memory for this session only.It will not change the configuration bit settings in your code
选择yes结果:
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
选择no结果:
Please fix the setting(s) and try the operation again.
Failed to program device
因此debug总是不能顺利进行。
1.此工程其他的同事PWRTE=ON可以debug!!!;
2.我的环境跟他们也没有相差:
   MPLAB X IDE V4.05
   XC8 V1.44
3.虽然PWRTE=OFF可以debug了,但是查了查资料,PWRTE=ON还是需要的!!为什么我的这么奇怪,会弹出这对话框?是哪里不对?寻求帮助!!
systemchip 发表于 2019-4-2 14:02 | 显示全部楼层
把PWRT禁止掉
 楼主| yhy08090 发表于 2019-4-2 14:09 | 显示全部楼层
能否添加下联系方式?
微信:yhy08090
或qq: 27930142
 楼主| yhy08090 发表于 2019-4-2 14:22 | 显示全部楼层
操作后可以了,非常感谢,但是为什么同事可以不禁掉PWRT 是能正常debug的呢?
qiu4466 发表于 2019-4-2 14:22 | 显示全部楼层
也有碰到过相同的问题,现在处理好了
 楼主| yhy08090 发表于 2019-4-2 14:49 | 显示全部楼层
也有碰到过相同的问题,现在处理好了
你是怎么处理的?为什么有人PWRT不禁掉也可以debug?
淘猫汤姆 发表于 2019-4-3 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
进调试这个配置肯定是要关掉的。你的同事大概以前点YES的时候顺手点了不再提示
 楼主| yhy08090 发表于 2019-7-10 14:24 | 显示全部楼层
Programming/Verify complete
查了查oscillator 相关#pragma config FEXTOSC = OFF
#pragma config RSTOSC = HFINT32
PGC/PGD 这个搞不懂是什么了
怎么就影响调试了呢?
淘猫汤姆 发表于 2019-7-12 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
这是个通用提示。有的器件有多组调试引脚,有的配置字可以关闭DEBUG
