keil仿真时打印窗口黑屏
 楼主| 快乐小糊涂 发表于 2011-10-5 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序没有问题,新建个项目仿真时也出现这样的情况,keil uvision3卸了装,装了卸,好几次了还是这样的情况。keil uvision4也装过,和这个情况相同,就是打印窗口是白的,没显示要打印的东西。哪位大神帮我看看怎么回事,baidu,google两天了都没解决。
古道热肠 发表于 2011-10-5 23:16 | 显示全部楼层
俺的解决办法就是装个uV2,Keil7.0没有这个现象,
uv3还有一个问题是看到到内存单元的值,仿真时一般用老版本,编程写代码时用新版本。不过现在联机调试的机会越来越少了。
刘前辈 发表于 2011-10-6 09:16 | 显示全部楼层
不是别人的问题。 自己串口没初始化……
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快乐小糊涂 + 1 谢谢!
查看全部评分
