求教:VGA转SCART
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网找了下,VGA通常包含:R/G/B/VS/HS,SCART包含:携带同步信号的R/G/B<br /><br />我的问题是:VGA的VS/HS与SCART的“同步信号”有什么关系?<br />
computer00 发表于 2009-1-17 10:33 | 显示全部楼层
一样的吧...你将对应的信号线接上就行了...
RGB分别RGB,行、场同步信号分别接行、场同步信号。<br /><br />不过VGA设备通常有个I2C总线的EEPROM,用来描述厂商、支持的分辨率等等,还有不同的协议版本,<br />这个可能要额外的去实现了吧。
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 15:26 | 显示全部楼层
re:2楼
SCART只有RGB三根线,那么VGA的HS/VS怎么联呢?
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 18:16 | 显示全部楼层
re:4楼
ok,可能我查的资料不全。我们换种说法...<br /><br />我现在的视频源是VGA800x600(有R/G/B/HS/VS),而我的“视频接收设备”只支持R/G/B输入。如果我直接用VGA的R/G/B输入给“视频接收设备”的话,“视频接收设备”的捕捉显示只有彩色不同步的线条(猜测是VGA的R/G/B不携带同步信号);如果用DVD的R/G/B输出给“视频接收设备”,“视频接收设备”显示正常...<br /><br />我估计问题出在同步信号上,有没有什么简单的电路可以利用VGA的HS/VS来生成该&quot;视频接收设备&quot;需要的“携带同步信号的R/G/B”呢?
computer00 发表于 2009-1-17 19:08 | 显示全部楼层
好象是复合在绿基色信号中的...你去找找这样的转换器...
叫什么&nbsp;VGA/RGB绿同步信号转换器吧...<br /><br />不过既然是SCART接口,应该是可以直接输入两个同步信号的。
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 19:29 | 显示全部楼层
re:6楼
谢谢你的信息!<br /><br />不过我做的产品好象买这种转换器成品用不太方便,并且系统成本增加。不知道有没有这种“绿同步”生成电路参考?
computer00 发表于 2009-1-17 19:52 | 显示全部楼层
这个就不清楚了...要不你自己想办法把它加上试试看吧
chunyang 发表于 2009-1-17 20:21 | 显示全部楼层
同步信号确实是合成在色度信号上的
市场上有转换接口卖,去卖二手显示器的摊档问问,也有专用IC,没用过,具体型号不清楚,在网上搜搜“RGB&nbsp;同步&nbsp;合成&nbsp;IC”。
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 22:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,功夫不负有心人,终于找到一个电路
见下图,要自己做转接线的或不想买转换器的可以试试...<br /><br />参考链接:http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
computer00 发表于 2009-1-17 22:35 | 显示全部楼层
这个是4线的,把两个同步信号合成了一个复合同步信号...
你还要把这个复合同步信号跟绿基色信号加在一起,形成绿同步复合信号...
 楼主| wolver 发表于 2009-1-17 23:11 | 显示全部楼层
re:11楼
是的,那个“加法”电路一下就好啦噻....
lyjian 发表于 2009-1-19 09:40 | 显示全部楼层
Scart中的RGB使用的是CVBS中的同步
