频率误差
 楼主| lizye 发表于 2019-5-6 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2452,G2系列不支持高频晶体,只能接32K。如果用高频,只能通过内部DCO产生时钟,DCO频率误差有多大呢?
huangchui 发表于 2019-5-6 23:48 | 显示全部楼层
不同条件下有些区别,但在规格书上有相关说明
zhaoxqi 发表于 2019-5-6 23:51 | 显示全部楼层
建议下载MSP430G2231的规格书后,请参考第24页..
dengdc 发表于 2019-5-6 23:55 | 显示全部楼层
For example.
温度在0~85度,VCC保持在3V时,1MHz下的DCO频率误差为-3%~+3%..
 楼主| lizye 发表于 2019-5-6 23:58 | 显示全部楼层
3% 太大了
usysm 发表于 2019-5-7 20:51 | 显示全部楼层
已经在出厂的时候即校准好的频率
typeof 发表于 2019-5-7 20:52 | 显示全部楼层
不用软件调整DCO了
10299823 发表于 2019-5-7 20:52 | 显示全部楼层
看数据手册
htmlme 发表于 2019-5-7 20:52 | 显示全部楼层
DCO = ~1.045MHz?
pklong 发表于 2019-5-7 20:53 | 显示全部楼层
设置的DCO频率有一个很大的范围
touser 发表于 2019-5-7 20:53 | 显示全部楼层
内部参考振荡器可以产生一个比较稳定的频率
myiclife 发表于 2019-5-7 20:53 | 显示全部楼层
DCO和MOD的值便会由FLL硬件控制
uytyu 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
DCO默认频率时一般有800KHz和1.045MHz
iyoum 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
通过使用DCO产生的MCLK和SMCLK是1.045MHz,而不是指DCO本身
htmlme 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
设置DCO频率的方式是DCO和FLL配合使用
yujielun 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
数据手册上讲得很清楚啊
usysm 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
采用了通过外部时钟校准单片机DCO时钟频率
typeof 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
如果外部接32.768Khz的晶振,内部要用DCO
10299823 发表于 2019-5-7 20:54 | 显示全部楼层
G2系列不支持高频晶体?
10299823 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
G2系列还有一个评估板可以使用的。
