谁知道AV的频率是多少呢
 楼主| chongyao@0601 发表于 2011-11-2 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AV和VGA从同一个信号出来但是又各自的频率,那谁知道AV的频率是多少呢?
dl759 发表于 2011-11-2 13:36 | 显示全部楼层
av跟vga怎么会从同一个信号出来呢?
caner_hn 发表于 2011-11-2 17:13 | 显示全部楼层
应该叫带宽比较合适。
宋业科 发表于 2011-11-2 18:16 | 显示全部楼层
AV行15625,场50
 楼主| chongyao@0601 发表于 2011-11-2 18:29 | 显示全部楼层
av跟vga怎么会从同一个信号出来呢?---我说的只是视频的信号,无关音频,另外我目前Av的图片出来很多雪花点,而同样的电路原版却没有,不知是否layout上有问题,还是其他地方干扰的?
 楼主| chongyao@0601 发表于 2011-11-2 18:30 | 显示全部楼层
AV行15625,场50
这是指分辨率还是什么?
应该叫带宽比较合适。
这个有什么说法呢?
corset 发表于 2011-11-2 18:40 | 显示全部楼层
AV?????一个让人“**冻”的词!
宋业科 发表于 2011-11-2 19:22 | 显示全部楼层
6# chongyao@0601 行场频率,跟分辨率有关。
chunyang 发表于 2011-11-3 02:23 | 显示全部楼层
AV是模拟的复合视频信号,不能简单说多少频率,它有多种制式,具体规格去搜索PAL、NTSC和SECOM。
idream188 发表于 2011-11-3 08:03 | 显示全部楼层
secam
qdfuser 发表于 2011-11-3 10:48 | 显示全部楼层
AV是模拟的复合视频信号,带宽38MHZ
 楼主| chongyao@0601 发表于 2011-11-3 14:37 | 显示全部楼层
今天有人告诉我是400Mhz,结果我用频谱仪一扫,居然是200MHZ下有点波动,而原来的板子这个频段没有波动迹象,具体锁定应该是200MHZ下,至于是不是38M,还待实验证明
 楼主| chongyao@0601 发表于 2011-11-3 14:44 | 显示全部楼层
AV是模拟的复合视频信号,不能简单说多少频率,它有多种制式,具体规格去搜索PAL、NTSC和SECaM。
我目前测试用的是PAL制式,等会看下BTSC是否也一样?不过我们没有SECAM
