[资料分享] LTC5588-1 - 具超高 OIP3 的正交调制器(转)
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-6-5 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
LTC®5588-1是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换 I/Q 调制器。它采用差分基带 I 和 Q 信号实现了一个 RF 信号的直接调制。该器件支持 LTE、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA、WiMAX 和其他通信标准。通过给 I 和 Q 输入施加 90° 移相信号,也可以将其配置为一个镜频抑制上变频混频器。I/Q 基带输入负责驱动双平衡混频器。一个片内平衡-不平衡变换器用于把差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端 RF 输出。4 个平衡 I 和 Q 基带输入端口与一个 0.5V 共模电压电平进行 DC 耦合。LO 路径包括一个具单端或差分输入的 LO 缓冲器和精准正交发生器,以驱动混频器。电源电压范围为 3.15V 至 3.45V。可以将一个外部电压施加至 LINOPT 引脚,旨在进一步改善三阶线性性能。
特点:
200MHz 至 6000MHz
2140MHz 的典型值为 +31dBm (未校准)
·典型值为 +35dBm (用户优化)
·单引脚校准以优化 OIP3
6MHz 偏移):
·无 RF:-160.6dBm/Hz
·POUT = 5dBm:-155.5dBm/Hz
·集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
接口
·50Ω 单端 LO 和 RF 端口
3.3V 工作电压
·快速关断/接通:10ns/17ns
·24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装
封装:
典型应用:
应用:
LTE、GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX 基站
镜频抑制上变频器
点对点微波链路
广播调制器
军用无线电
htmlme 发表于 2019-6-10 15:41 | 显示全部楼层
常见的正交调制  的哪一种呢?
pklong 发表于 2019-6-10 15:42 | 显示全部楼层
正交振幅调制(QAM)是用两个独立的基带数字信号对两个互相正交的
touser 发表于 2019-6-10 15:42 | 显示全部楼层
IQ调制就是数据分为两路
myiclife 发表于 2019-6-10 15:42 | 显示全部楼层
LTC®5588-1 是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换 I/Q 调制器
uytyu 发表于 2019-6-10 15:42 | 显示全部楼层
基于LTC5588-1设计的0.2-6GHz直接变换调制解决
iyoum 发表于 2019-6-10 15:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料了
jkl21 发表于 2019-6-10 15:43 | 显示全部楼层
怎样比较好的理解IQ正交调制
wwppd 发表于 2019-6-10 15:44 | 显示全部楼层
一般采用QAM的调制方式
maqianqu 发表于 2019-6-10 15:44 | 显示全部楼层
产生两个正交信号去调制的目的?
dspmana 发表于 2019-6-10 15:45 | 显示全部楼层
OIP3是什么含义呢
jkl21 发表于 2019-6-10 15:45 | 显示全部楼层
主要是内部的代码怎么实现的呢
htmlme 发表于 2019-6-10 15:45 | 显示全部楼层
调制解调方式有三种基本方式:振幅键控、频移键控和相位键控
iyoum 发表于 2019-6-10 15:45 | 显示全部楼层
直接转换 I/Q 调制器可以使用AD的产品了。
pklong 发表于 2019-6-10 15:45 | 显示全部楼层
QAM信号用正交相干解调方法进行解调
uytyu 发表于 2019-6-10 15:46 | 显示全部楼层
新一代超高线性度直接转换I/Q调制器
touser 发表于 2019-6-10 15:46 | 显示全部楼层
分别进行载波调制,两路载波相互正交。
myiclife 发表于 2019-6-10 15:46 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2019-6-10 15:46 | 显示全部楼层
有实际应用的案例吗
maqianqu 发表于 2019-6-10 15:46 | 显示全部楼层
LTE中QPSK,16QAM,64QAM什么意思
