这个放大器电路为何会输出震荡信号?
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个光电二极管的放大电路,Vref是一个参考电压,用于给光电二极管提供一个反向电压以使其工作在较好的状态。
电路上电后,输出点T7上居然测试到的是一个方波,方波的幅值等于运放的输出最高电压。
这个方波有一个特点,就是当环境光(直流的LED灯,应该能排出来自环境光的干扰)比较暗的时候,输出频率较低(1kHz左右),环境光比较亮时,频率较高(4.25kHz)。请问这个电路为何会发生震荡?如何消除这种震荡信号?
zhqs425 发表于 2011-11-3 15:56 | 显示全部楼层
就是C1和C2两个30nf的电容
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 16:06 | 显示全部楼层
就是C1和C2两个30nf的电容
老大请明示。
你是说我图中的C1吗?如果是,C2是哪个电容?我图里只有一个电容C1.
如果是需要再增加两个电容,请告知增加到哪里?
曾经在R8上并联电容进行实验,效果不好,只是将方波弄变形了,但是方波还是存在的。由于电路对响应速度有要求,也不能使用太大的电容,我觉得1pF的可能都大了。
还请老大多多指教啊,多谢了!
maychang 发表于 2011-11-3 16:13 | 显示全部楼层
运放是什么型号?
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 16:32 | 显示全部楼层
AD8066,一个140M带宽的运放。
lhkjg 发表于 2011-11-3 16:36 | 显示全部楼层
考虑在R8上面并联一个电容
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 16:37 | 显示全部楼层
6# lhkjg
试过了,并联过一个10p的电容,还是震荡,只是方波变成馒头波了。但是我对信号的频率有要求,就是探测快速光脉冲的(1us左右宽度)。
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 16:38 | 显示全部楼层
有一点点怀疑是不是电路上某点和屏蔽壳之间有什么不妥的地方。我回去试试改变屏蔽壳与电路的距离,看看震荡频率是否会变动。
lhkjg 发表于 2011-11-3 16:41 | 显示全部楼层
你测量到的可能不是输出有震荡,而是增益的纹波?有没有考虑使用双电源?在用示波器看看输出波形?这个电路是一个非常典型的应用,不会有问题的!带宽我看你180M足够!
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 16:45 | 显示全部楼层
你测量到的可能不是输出有震荡,而是增益的纹波?有没有考虑使用双电源?在用示波器看看输出波形?这个电路是一个非常典型的应用,不会有问题的!带宽我看你180M足够! ...
你是说我把电源里的纹波给放大了?这个有可能,我的FB1手头没有磁珠,暂时用1欧姆的电阻代替的。晚上我换个磁珠试试先。
如果还不行,我再用电池直接做电源试试。
有情况回来向大家汇报。
TH000 发表于 2011-11-3 17:02 | 显示全部楼层
R8的阻值改小点,我觉的你接成了比较器工作模式咯,在自锁状态
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 17:20 | 显示全部楼层
这是个小电流放大器的典型电路,本身不应该有问题。
iC921 发表于 2011-11-3 17:25 | 显示全部楼层
恐为电路接收了环境灯的电磁辐射
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-3 17:30 | 显示全部楼层
13# iC921
环境灯是一个LED手电筒,关掉了也是这样。不过现象上看确实像旁边有个遥控器在发射似地。我再排查一下看看。
t.jm 发表于 2011-11-3 17:32 | 显示全部楼层
光电二极管的参数、型号是什么?
iC921 发表于 2011-11-3 17:35 | 显示全部楼层
一般地,你还是要注意防范光电二极管电路的电磁干扰问题。
有条件要尽量屏蔽好,
另外,亦应防范放大器的振荡问题。
nongfuxu 发表于 2011-11-3 17:53 | 显示全部楼层
***都是五花八门模拟电路引起的错.***
ssunyy 发表于 2011-11-3 19:38 | 显示全部楼层
请问r8作甚用的?限流?
qiadang 发表于 2011-11-3 22:18 | 显示全部楼层
一颗学无止境的心,,新手路过:)
宋业科 发表于 2011-11-4 07:01 | 显示全部楼层
滤波电容大速度高吧?滤波电容太小了。
