[资料分享] ADA4858-3驱动并均衡最长达100米的VGA电缆
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-6-14 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在课堂、演讲厅和会议室,PC通过VGA电缆连接到投影仪,以传输红绿蓝(RGB)视频信号。平均电缆长度取决于房间大小和天花板高度,但多数电缆不超过100米。本文介绍集成电荷泵的三通道高速电流反馈型运算放大器ADA4858-31(见附录)如何能驱动并均衡最长达100米的VGA电缆。这种解决方案用在PC与电缆之间,便于使用,成本低廉,易于实施,只需几个无源组件,并从USB端口获得3.3V至5V单电源。
驱动和均衡45米VGA电缆
图1显示一个基于ADA4858-3放大器的VGA电缆均衡器的一个通道。完整的RGB均衡器需要三个通道。150Ω负载电阻代表75Ω端接电缆及其阻抗匹配驱动电阻。
图1.45米VGA电缆均衡器原理图(单通道)
图2显示45米VGA电缆、均衡器和均衡器/电缆组合的大信号频率响应性能。除了阻抗匹配电缆驱动固有的6dB衰减之外,VGA电缆还有0.6dB损耗(频率低于1 MHz时)或8dB损耗(频率为100 MHz时)。为恢复信号强度,均衡器必须提供6.6dB增益(低频时)或14dB增益(100 MHz时),以便将原始信号提升6 dB,从而满足RGB视频应用的需要。从不均衡时的1.6 MHz带宽达到均衡时的160 MHz带宽,电缆/均衡器组合显示1dB平坦度改善100倍。
图2.大信号频率响应(45米VGA电缆)
均衡还能改善瞬态响应性能,如图3所示。高频和低频得到恢复,提供更清晰的图像,消除了电缆所引起的拖尾效应。
图3.均衡前后的瞬态响应(45米VGA电缆)
该电路的传递函数如公式1所示。幅度通过公式2计算。
驱动和均衡105米VGA电缆
图4显示驱动105米电缆的原理图。选择此长度的原因是它接近ADA4858-3的最大均衡能力。该原理图与图1相似,不同之处是增加了RZCZ反馈网络,它产生一个极点,以便降低高频时的RF值。
图4.105米VGA电缆均衡器原理图(单通道)
图5显示105米电缆、相应的均衡器和二者组合的大信号频率响应性能。均衡前电缆的.3dB带宽约为2 MHz,均衡后约为90 MHz;.1dB带宽从0.7 kHz提高到75 MHz。
图5.大信号频率响应(105米VGA电缆)
图6显示瞬态响应性能。高频和低频均得到恢复。通过更多调整,可以实现更好的平坦度(1 MHz至10 MHz)和更高的输入信号保真度。
图6.均衡前后的瞬态响应(105米VGA电缆)
图7显示所有三个通道(R、G、B)的原理图,包括独立解决方案所需的全部器件。通过一个小型USB端口为整个系统供电。R4、R5和R6均匹配电缆的特征阻抗。
图7.显示所有三个均衡通道的完整电路板原理图
结论
如何利用三通道视频驱动器ADA4858-3驱动并均衡用于传输RGB视频的最长100米VGA电缆。文中给出了采用45米和105米电缆的两个示例,但该解决方案经过调整,可支持各种长度的电缆。这种解决方案便于使用,成本低廉,易于实施,只需ADA4858-3、几个无源器件和3.3V至5V单电源,电源可以从USB端口获得。
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-6-14 12:39 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-6-15 09:42 | 显示全部楼层
100 米模拟信号哪,  就用个运放能够实现?  再强劲的运放也困难,别说 VGA 信号的带宽还比较高
