[电路/定理] 我将板子优化后性能反而变差了(结帖了) |
[url=home.php?mod=space&uid=1246300]@qinlu123[/url] :可以割铜皮,飞线的方法试一下
[url=home.php?mod=space&uid=1689836]@tianxj01[/url] :虽然我不是完全理解,等我理解了再向你请教
[url=home.php?mod=space&uid=1246300]@qinlu123[/url] :作为最敏感的器件就是U4,所以,优先考察的必须是2个基准对U4的参考地,最好方式是该3芯片的GND,单点共地,再和背面大面积GND通过过孔导入。至于前面的模拟处理部分,建议独立形成GND区域,再通过铜皮单点接入刚才3器件的公共GND,外面可以铺铜,但是不能用铺铜作为直接GND连接。
对于一般的微弱信号采样,原则上,GND尽量独立,而且地线接入顺序必须严控。
我也觉得是走线的问题,但是我不知道该怎么改
[url=home.php?mod=space&uid=32418]@R2D2[/url] :我看了CS1237的数据手册,承认我判断失误,你做过这么灵敏的东西,你好厉害
[url=home.php?mod=space&uid=32418]@R2D2[/url] :我看了AD 的手册,承认我判断有误,你做过这么灵敏的东西,你厉害
你的分析完全是错误的。对于δ-σ ADC来说,输入共模电压1.25V是没有意义的,只要满足低于Vdd高于Vss即可,高于Vref都可以正常工作,读数只跟两根输入的差分电压有关。另外,24位ADC是非常灵敏的,对于2.5V Ref电压,每一位对应149nV的电压,布线上面的问题太容易反应到数字输出上面了,你是根本没做过这么灵敏的东西就开始信口开河。
多谢
