[电路/定理] 我将板子优化后性能反而变差了(结帖了)
6138|63
Siderlee 发表于 2019-6-16 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| qinlu123 发表于 2019-6-17 10:15 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-6-16 09:32
差不多是这个意思,但是这种相对关系比较紧密的芯片,距离应该尽量短,你这个位置都拉的太开了。
关于信 ...
发现一个很有趣的现象,效果好的旧板子换一个CS1237效果就变差了,把换下来的这个CS1237换到新板子上效果依然很差,换回去就好了。
tianxj01 发表于 2019-6-17 10:59 | 显示全部楼层
发现一个很有趣的现象,效果好的旧板子换一个CS1237效果就变差了,把换下来的这个CS1237换到新板子上效果 ...
很正常,芯片参数有差异,尤其是共模抑制什么的,新板子由于原理造成不管好不好,表现都差,而旧版本原理上稍微好点,则有些芯片表现就好点。
根据描述,更加证实二版确实存在原理上的(可能包括布线)问题。
更改设计后,表现应该会更加出色。所谓同源,你可以参考9楼的意思,实际线路不是这样构筑,而且他这个对信号有衰减,加有源设备应该可以保证信号的正确处理。
@qinlu123 :所谓互补,就是IN-输入板子经过处理的反相信号,IN+则输入同相信号,AD差分,实际上就已经是2倍的输入信号值了。你现在17楼这样的,in-只是Vref 1/2 的直流,in+才是输入信号+vref1/2。也就是差分是非互补信号。 发表于 2019-6-17 14:37
@tianxj01 :多谢!信号正负互补啥意思能不能画个示意图看看,接地顺序有没有相关资料啥的推荐我想学习一下。 发表于 2019-6-17 12:40
@qinlu123 :如果不处理信号的正负互补,那么17楼就是基本上是对的。关键还是得看实际走线,注意正确处理运放、基准、AD之间的GND连接关系,基本原则前面我好像已经说了:最好多点星形,就近安排器件。实在不行,则必须严格安排地线接入的前后次序。 发表于 2019-6-17 11:20
你看我17楼那样行不行 发表于 2019-6-17 11:02
 楼主| qinlu123 发表于 2019-6-24 17:23 | 显示全部楼层
很正常,芯片参数有差异,尤其是共模抑制什么的,新板子由于原理造成不管好不好,表现都差,而旧版本原理 ...
不好意思我今天发现1楼的描述有问题(可能发帖的时候不小心写错了,今天测试第三版的时候发现的),噪声在80个AD值以内的测试条件并不是将旧板子CS1237的3脚和4脚短接,而是短接的C16。今天发现这个问题后我短接了旧板子的CS1237的3脚和4脚测试了一下发现噪声也很大和新板子一样,然后我把旧板子这一路的OP07拆下来换到我最新的板子上(第三版4层板)结果噪声水平以及绝对值都和之前旧板子最好水平一样了,而使用其他OP07不行以及使用ADI推荐的OP07替代型号ADA4177也不行。但是这个OP07表现很怪异,明天再详细测一下。
tianxj01 发表于 2019-6-24 17:36 | 显示全部楼层
不好意思我今天发现1楼的描述有问题(可能发帖的时候不小心写错了,今天测试第三版的时候发现的),噪声 ...
新板子贴一下,然后,测试方法和结果详细描述,别再错了,错误的测试分析,会要人命的。
 楼主| qinlu123 发表于 2019-6-25 09:33 | 显示全部楼层
新板子贴一下,然后,测试方法和结果详细描述,别再错了,错误的测试分析,会要人命的。 ...
测试平台ADC-V1.3版(下图所示);噪声测试方法:短接原理图中的C16;信号检测测试方法:接入PD前置放大器输出信号,并遮挡以及不遮挡光电二极管观察其输出。测试中使用了OP07-A和OP07-B,分别对应噪声-A、噪声-B、信号-A、信号-B。
                                                  噪声-A
                                                 噪声-B
@gmchen :OP27本底噪音,比OP07本来就低1个数量级以上。 发表于 2019-6-25 11:30
是的,看懂你的意思,这就是电平偏移。 发表于 2019-6-25 11:23
@gmchen :我主要是想把信号稍微抬升一下,信号可能输出负电压这样ADC就采不到了。 发表于 2019-6-25 11:07
另外,换OP27,噪声会小很多。 发表于 2019-6-25 11:05
图中运放的输入与输出都是单端信号,运放仅仅起到一个输入电平偏移作用,似乎没有必要用差分输入的接法,直接改成跟随器,也少了那些电阻的噪声。 发表于 2019-6-25 10:38
测试在同一个时间段内,环境光强变化不大 发表于 2019-6-25 09:38
tianxj01 发表于 2019-6-25 09:39 | 显示全部楼层
测试平台ADC-V1.3版(下图所示);噪声测试方法:短接原理图中的C16;信号检测测试方法:接入PD前置放大器 ...
感觉不是运放很特别,而是失调电压差异造成,将失调调整到同一水平,应该可以获得基本相同的测试结果。
 楼主| qinlu123 发表于 2019-6-25 11:38 | 显示全部楼层
感觉不是运放很特别,而是失调电压差异造成,将失调调整到同一水平,应该可以获得基本相同的测试结果。 ...
终于找到原因了,不知道为啥那么巧今天使用V1.3版本的板子测试OP07-B的时候R10坏了所以噪声和有效信号都为OP07-A的一半并且有效信号的零点漂移了-4000*1000个AD值(有效信号是衰减1000倍显示的否则显示不开),修复R10后噪声和有效信号和OP07-A一样了,再次断开R10现象又重现了。我又找到另外一块V1.3的板子(新的op07)断开R10噪声还是160;然后将之前标杆板子(使用的新的op07)的R10断开噪声还是160;将OP07-B重新换回标杆板子并断开R10,噪声为80的现象再次重现了;将标杆板子(现在使用的是OP07-B)的R10修复噪声为160。
lihui567 发表于 2019-6-25 11:41 | 显示全部楼层
既然是对输入信号差分放大,运放都双电源供电了,基准电压没必要啊
@qinlu123 :你的运放的3脚那的1.25V 发表于 2019-6-25 12:47
2.5V还是1.25V 发表于 2019-6-25 11:47
11K 发表于 2026-7-21 15:47 | 显示全部楼层
终于找到原因了,不知道为啥那么巧今天使用V1.3版本的板子测试OP07-B的时候R10坏了所以噪声和有效信号都为 ...
哥您好 请问您的CS1237在每次上电后会先内短然后校准吗?还是说直接就读返回的数据然后使用了?
 楼主| qinlu123 发表于 2026-7-22 08:01 | 显示全部楼层
哥您好 请问您的CS1237在每次上电后会先内短然后校准吗?还是说直接就读返回的数据然后使用了? ...
没校准过
11K
好的感谢 发表于 2026-7-22 09:14
