如何检查到线路板上是否有虚焊?
 楼主| syjpapapa888 发表于 2019-6-15 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题一直想不明白,虚焊会造成一些什么样的后果?如果焊接不良但又检测不出来,求解
R2D2 发表于 2019-6-15 11:55 | 显示全部楼层
上振动台。
lfc315 发表于 2019-6-15 12:13 | 显示全部楼层
目测检查;
上电老化N个温度循环
[url=home.php?mod=space&uid=2803420]@叶春勇[/url] :虚焊的话,经过N个温度循环,就是发热==>冷却==>发热,很可能就显现出来  发表于 2019-6-15 16:11
搬板凳学习,能说的具体点吗?  发表于 2019-6-15 12:46
WQYD783 发表于 2019-6-18 09:30 | 显示全部楼层
虚焊的结果就是电信号传输不通畅,设备不能正常运行。最好的改进方法就是从生产工艺上改进。减少虚焊发生的
