输出平均电压为 峰值*占空比,楼主的参数就是 17/4=4.25V。
纹波跟滤波参数有关,我一般根据充放电函数和输出平均电压近似计算,误差不大。
先粗算,Ton=5mS,由于纹波远比电压小,可以简化为(17-4.25)的电压通过14K电阻对10uF电容充电5ms,电压上升0.448V,这就是纹波。由于充放电纹波相等,所以,这个纹波的一半应该对应平均电压4.25V,则充电起始电压大约是4.25-0.448/2=4.026V,再根据充电计算(17-4.026)的电压通过14K电阻对10uF电容充电5ms,电压上升0.455V,这就是纹波。
再计算放电来验证,Toff=15mS,放电就是(4.026+0.455)的电压通过14K电阻对10uF电容放电15ms,电压下降0.455V,可见一直维持这个平衡,从4.026V充电到4.481V,再放电到4.026V,不断循环。
