明远智睿MY-IMX6-EK200 Linux-3.14.52测试手册v2.0(1)
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-7-2 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  第一部分 测试说明
1.1  测试环境
【开发板型号】:MY-IMX6-EK200-6Q-1G
【内核版本】:Linux-3.14.52
【文件系统】:L31452-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2
【工具版本】:MfgTool-MYIMX6A9-L3.14.52-Patch.svn298.rar
说明:为保证测试无误,建议使用的烧录工具版本应不低于svn298
1.2  接口标识图
2  第二部分 接口测试
2.1  网口一测试
【测试说明】:采用开发板向PC发送ICMP报文的方式进行测试
【接口标识】:10M/100M Ethernet-1
【系统接口】:eth0
测试操作
配置电脑有线网卡IP为 192.168.137.99。
把开发板的这个网口用网线跟电脑网口连接起来。
配置开发板网口:
=====> 输入指令:
ifconfig eth1 down
ifconfig eth0 192.168.137.81
测试网口:
=====> 输入指令:
ping 192.168.137.99 -c 2 -w 4
=====> 输出信息:
PING 192.168.137.99 (192.168.137.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.570 ms
64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.365 ms
--- 192.168.137.99 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.365/0.467/0.570/0.104 ms
测试结果
“0% packet loss”表示测试通过。
2.2  网口二测试
【接口标识】:10M/100M Ethernet-2
【系统接口】:eth1
测试操作
配置开发板网口:
=====> 输入指令:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth1 192.168.137.82
测试网口:
=====> 输入指令:
=====> 输出信息:
64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.627 ms
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.627/1.003/1.380/0.377 ms
测试结果
2.3  USB接口测试
【测试说明】:采用插拔USB存储设备(U盘)的方式进行测试
【接口标识】:USB HOST
【系统接口】:/sys/bus/usb/
测试方法
USB设备插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host1: usb-storage 1-1.2:1.0
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  TransMemory      1.00 PQ: 0 ANSI: 4
sd 1:0:0:0: [sda] 15148608 512-byte logical blocks: (7.75 GB/7.22 GiB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda4
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
测试结果
USB存储设备插拔时系统输出如上类似信息即表示正常。
【下章节为明远智睿MY-IMX6-EK200 Linux-3.14.52测试手册v2.02)】
