云打印机项目框图
 楼主| qq280572 发表于 2019-7-5 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
云打印设备
云打印机技术需求
·打印功能
·联网功能
·较复杂的控制算法
为何需要 32-bit M4 MCU ?
·高效能: M4F + 200MHz 主频 (AT32F403/413 系列 )
·大容量:程序空间支持更大、字库等储存
·充足资源:支持多元化的外围接口
微型打印机
主要是指宽度小于 84mm 的微型打印机 (40 、 58 、 80mm 比较常用 ) ,包括 POS 打印机 ( 商业
POS 及金融 POS) 、税控打印机、 ATM 、收银机、自助机等设备的内置或外挂式微型打印机,
微型打印机广泛使用在各个行业;
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后
就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式传真机类似。图像是通过加热,在膜中产生化学
反应而生成的。
主控 MCU :
AT32F413RCT7(LQFP64)
Cortex-M4F (DSP + FPU)
200MHz 主频
64KB SRAM
支持 48MHz RC & Xtal-less USB2.0 全速接口
更丰富的 GPIO 以及通讯接口
支持二次开发安全库 sLib
SPIM : 外扩 SPI Flash
( 程序执行 / 数据储存 / 程序与数据可加密 )
CAN + USB 能同时使用
工作温度: -40~105 度
OS:裸跑或者RTOS
以太网协议栈:uip
资料下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1ei88hNObtq3m-wzV67dRzA 提取码: 4mu3
个人签名:Davicom总代理  QQ:441635295 深圳嘉鸿时代科技  电话:0755-26727968
