[技术问答] MS51FB9增强版=N76E003AT20
 楼主| jiangshaoling 发表于 2019-7-18 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS51FB9AE 带有 flash 的增强型 8 位 8051 内核微控制器(1 T 工作模式),工作频率最高至 24 MHz,支持电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V,工业级工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃,并且包含 16 K 字节的 Flash 以及一个额外 1 K 字节片上辅助 RAM ( XRAM ),备有丰富的外设,如 18 个通用 I / O、定时器、看门狗定时器、2 组 UART、1 组 SPI、1 组 I²C、6*16-bit 路 PWM 及 8 路 12 位 ADC等。提供 TSSOP20 封装。
目标应用:
家庭自动化、工业控制、物联网装置、电池管理、无线充电等。
关键特性:
内核 ( Core )
1T 8051 微处理器
工作频率可达 24 MHz
工作条件
宽电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V
宽工作频率最高至 24 MHz
工业级工作温度 - 40 ℃ 至 + 105 ℃
内存 ( Memory )
16 KB 应用程序
内嵌 1 KB SRAM
支持在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
支持在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
模数转换器(ADC)
-提供 8 通道
-12 位分辨率
-可达 500 KSPS ( 每秒采样率 )
脉宽调制器 ( PWM )
内建 1 个 16 位 PWM 产生器,可输出 6*16-bit 路 PWM
捕捉 ADC 功能
可配置的死区时间
电源监控
欠压检测 ( BOD ) 用于侦测系统供电低电压,7 级电压选择,可配置中断或复位响应
上电复位 ( POR )
低电压复位 ( LVR )
通讯接口(Connectivity)
1 组 SPI
1 组 I²C ( 可达 400 kbps )
2 组 UART
时钟控制 ( Clock control )
24 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级
16 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级
10 kHz 低速内部振荡器,出厂精度 ± 2 % 等级
支持外部时钟输入
封装
598330983 发表于 2019-7-18 23:38 | 显示全部楼层
比003牛的很。
zhuotuzi 发表于 2019-7-19 00:28 | 显示全部楼层
可选的太多了。
新塘在51上发展的不错。
xixi2017 发表于 2019-7-19 10:48 | 显示全部楼层
这51性能太猛了。
 楼主| jiangshaoling 发表于 2019-7-19 11:56 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2019-7-20 20:56 | 显示全部楼层
工业性能
antusheng 发表于 2019-7-20 21:49 | 显示全部楼层
完美升级。替代
xixi2017 发表于 2019-7-20 23:47 | 显示全部楼层
适应能力更强了。
 楼主| jiangshaoling 发表于 2019-8-20 10:57 | 显示全部楼层
QQ1099811789 发表于 2019-8-20 11:03 | 显示全部楼层
这里不能用等号
 楼主| jiangshaoling 发表于 2019-8-20 11:05 | 显示全部楼层
是吗?我还在真不知道哦
iamzyhua 发表于 2020-12-14 09:54 | 显示全部楼层
一直没找到MS51FB9完整详细的DATASHEET,奇怪
