[电子元器件] (已解决)求解集成施密特电路这个Ve2怎么来的
1393|8
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-23 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把图一等效为图二,就算利用分压公式,也得不出图一的式子,因为Vces2是夹在两电阻之间了,都不能单纯的用分压公式求解Ve2
注意,是约等于。  发表于 2019-7-23 20:47
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-23 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-23 17:55
图二中,把Vces2改正为Vbe2,而R4必須再乘上1+hFE 的倍数。
那也不能得出ve2的式子吧?
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-24 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-23 19:37
Ve2就等于电阻 (1+hFE)×R4 的端电压。Ib2就是R2上之电流,Ic2是R3上之电流。上式是未饱和时亦即Vce大于0 ...
我图二就是在假定t2饱和时候的vces等于0.2v,相当于一个0.2v的电压源,这样用分压公式得不出图一的ve2式子。
戈卫东 发表于 2019-7-24 13:17 | 显示全部楼层
哪来的垃圾PPT,它漏掉了R2的电流。
尽量用正规点的教材,不要什么东西都当宝贝搞去学。
戈卫东 发表于 2019-7-24 13:24 | 显示全部楼层
清华大学的招牌不知道被多少骗子糟蹋。。。。。
戈卫东 发表于 2019-7-24 13:25 | 显示全部楼层
不要看到清华大学的字样就当成是宝贝,也可能是骗子。
darkhotch 发表于 2019-7-24 22:26 | 显示全部楼层
兄弟,根据电压等效电路;
两个电阻上的总电压就是R3:R4;
实在弄不清楚的话,就将设一个参考地,0电位;
就可以算清楚了;
估计你在Vc2这里弄糊涂了;
Vc2= Vcc-(vcc-vces)R3/(R3+R4)=(vcc-vces)R4/(R3+R4)+Vces
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-27 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
图二的等效电路没错 先用 kcl求出I 再用电位法求出ve2
