[应用相关] 用C怎么写
 楼主| shashaa 发表于 2019-7-23 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置,请问用C怎么写???
编译环境是GCC+studio
qiangweii 发表于 2019-7-23 18:44 | 显示全部楼层
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
litengg 发表于 2019-7-23 18:45 | 显示全部楼层
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
androidbus 发表于 2019-7-23 18:47 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
feiqi1 发表于 2019-7-23 18:49 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)=0x00000400;可以这样写
xia00 发表于 2019-7-23 18:51 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)不是空返回值的吗,不对吧!
hfdy01 发表于 2019-7-23 18:53 | 显示全部楼层
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
CallReceiver 发表于 2019-7-23 18:54 | 显示全部楼层
说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题。。
boy1990 发表于 2019-7-23 18:56 | 显示全部楼层
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
sourceInsight 发表于 2019-7-23 18:58 | 显示全部楼层
有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
bbapple 发表于 2019-7-23 18:59 | 显示全部楼层
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊。。。
handleMessage 发表于 2019-7-23 19:01 | 显示全部楼层
也可以参照中断函数入口的处理方法。
zhouhuanの 发表于 2019-7-23 19:01 | 显示全部楼层
这不是c语言的问题,这是linker的问题。
wanglaojii 发表于 2019-7-23 19:03 | 显示全部楼层
那个函数单独列一个文件,链接的时候对那个文件指定运行地址就OK了。。
laozhongyi 发表于 2019-7-23 19:04 | 显示全部楼层
C语言里边的pragma预编译指令不知道能否直接实现这个功能,LZ自己翻阅以下相关资料吧
Edisons 发表于 2019-7-23 19:06 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思,楼主是为了系统万一崩溃的时候可以自动复位
_gege 发表于 2019-7-23 19:07 | 显示全部楼层
可以这样写,
typedef void(*FUN)(void);
FUN Reset=0x0000;
reset=(FUN)(0x00400);
Mozarts 发表于 2019-7-23 19:08 | 显示全部楼层
如果直接复位,需要修改引导程序。
Listate 发表于 2019-7-23 19:09 | 显示全部楼层
放在0x0400位置 芯片是否支持?中断向量表是否支持重定位。
xfbobowu 发表于 2019-7-25 20:14 | 显示全部楼层
可以的,使用__attribute__ 机制就可以。如下声明一下就可以了。
void reset(void)__attribute__((section(".ARM.__at_0x00000400")));
