[资料干货] 常用的摩擦色牢度仪有哪几种
 楼主| standard12345 发表于 2019-7-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摩擦色牢度测试是很多厂家需要做的检测实验,尤其对产品外观及安全要去较高的行业,如纺织行业、油漆涂料行业,包装印刷行业等,都对产品的外观颜色有着明确的规定,那么很多的企业采购在选择摩擦色牢度测试仪的时候都会在网络上混论的搜搜,结果找出一大堆的产品但是似乎一个都不满足自己的需求,这里上海千实为大家介绍几个常见的摩擦色牢度测试仪以及他们的对应的行业和特点:
  一、电动式摩擦色牢度测试仪
  符合标准:
  ASTM F1319; AATCC 8 165; BS 1006 D02; GB/T 3920; ISO 105 D02 X12; JIS  L0849; M&S C8/C8A; NEXT TM6
  适用范围:
  电动式摩擦色牢度测试仪,用于检测棉、化纤、混纺等有色织物及皮革的干/湿摩擦类色牢度的测试。该仪器适用于检测织物在干、湿状态下的摩擦色牢度,以及经常性和周期性测试。测试仪使试样在一定压力、一定行程内与白棉布反复摩擦规定的次数,经过将白棉布与沾色灰色样卡比对评定脱色等级,为改良织物染色提供依据。配有数字式电子预置计数器。
  仪器特点:
  用于织物的干、湿摩擦色牢度测试,适用于经常性或周期性测试。
  A、摩擦头直径为:16mm或25mm;
  B 提供压力为:9N;
  C、电力驱动,需要工作电压220V;
  D、配有电子计数器,完全模拟手动摩擦十次的测试结果,数据重现性高;
  E、配有标准摩擦织物的固定装置;
  F、试样夹弹簧钢制而成,确保快速紧固试样;
  G、设备控制方式:内部设置有AATCC、ISO等标准,也可自行设置程序;
  H、具有测试完毕自动报警功能。
  二、手动式摩擦色牢度测试仪
  符合标准:
  BS 1006 D02; ISO 105 D02 X12; AATCC 8 165; GB/T 3920; NEXT TM6 M&S C8 C8A
  适用范围:
  本仪器适用于纺织品、针织品、皮革、电化金属板、印刷等行业作评定色牢度摩擦试验。
  产品详细:
  手动式摩擦色牢度测试仪,是纺织行业用以检测织物的干、湿摩擦色牢度最常使用的机型。在一定条件下,试样和标准小白布摩擦,用沾色灰卡来评定转移到小白布上的沾色程度。配有曲柄臂、计数器、不锈钢试样夹、16mm或25mm直径的测试头(可提供9N±10%的垂直压力)。
  三、旋转式摩擦色牢度测试仪
  适用范围:
  印花织物、印染等纺织品行业,用于检测织物特别是印花织物的干/湿摩擦色牢度
  产品详细:
  旋转式摩擦色牢度测试仪是纺织行业用以检测织物特别是印花织物的干、湿摩擦色牢度最常使用的机型。配以16mm直径,可提供1143克压力的摩擦头。摩擦头顺时针摩擦1.125转后逆时针摩擦,操作把手只能单向转动。
  符合标准:
  AATCC 116 ISO 105 X16
  技术参数:
  A、摩擦头直径为:16mm;
  B、提供压力为:1134克;
  C、顺时针转1.125转后反时针转;
  D、配有标准摩擦织物的固定装置;
  F、试样夹弹簧钢制而成,确保快速紧固试样及重现测试结果;
  G、设备被AATCC所指定;
  四、汗渍色牢度测试仪
  符合标准:
  ISO 105 E01 E02 E04; BS 1006; AATCC 15 106 107; DIN 54005; M&S C6  C7;NEXT TM4; DIN EN ISO 105 E01 E02 E04; GB/T 3992 5713 5714
  适用范围:
  各类纺织材料、纺织品耐汗渍色牢度试验和测定各类着色、有色纺织品的耐汗液、海水、唾液、蒸馏水等的色牢度的性能。
  产品详细:
  汗渍色牢度测试仪广泛应用于测试纺织品耐汗液、海水、唾液、蒸馏水等的色牢度。将试样与规定的贴衬织物合在一起,经试液处理后,去除试液并夹在试样板中间,在规定的压力下加压一定时间,将试样和贴衬织物分别干燥后观察颜色的变化情况。不锈钢样品架可容纳20个试样,配有丙烯腈分隔板,同时提供AATCC、ISO、BS等标准砝码。配套使用汗渍色牢度烘箱,以及适合AATCC和ISO汗渍测试用化学试剂套装,包括500g氯化钠,500g正磷酸二氢钠,500g磷酸二氢钠,200g  L-组氨酸盐。
  技术参数:
  A、本仪器提供1个不锈钢样品架,2个 标准法码,21个丙烯腈板
  B、样品架可容纳20个10cm x 4cm试样;
  C、每个试样之间为丙烯腈板;
  D、采用不同的重锤会显示不同的测试标准,避免用错
  五、JIS摩擦色牢度测试仪
  产品简介:
  本机是以日本工业标准[纺织品色牢度试验方法]中的『耐摩擦色牢度试验方法』(JIS L 0849  )中规定的摩擦试验机Ⅱ形(学振形)为标准的试验机。主要用于染色纤维制品的耐摩擦色牢度的评价和判定,可适用于多种素材的耐摩擦试验机。
  JIS日本标准色牢度摩擦仪,主要用于染色纤维制品的耐摩擦色牢度的评价和判定。用干燥或湿润之白棉布扎于本机之摩擦头表面,以一定之荷重及次数,摩擦有色试片后,对照灰色标,评定染色摩擦坚牢度等级。亦可做为有机溶剂之摩擦试验。
  相关标准:
  JIS-L0801,0823,0849,1006,1084,K6328,P8136
  技术参数:
  1.弧形试验台(日本标准:学术振兴会提出的形状)
  2.型式:学振形
  3.试料位数:6位
  4.试 样 台: 表面半径200mm
  5.摩头形状: 表面半径45mm
  6.试验荷重: 2N
  7.摩头动程: 100mm
  8.往复速度: 30次/min
  9.预置次数:1次~9999次、10次~99990次、100次~999900次三档
  10.电源:AC220V ±10% 50Hz
  11.整机功率:70W
  12.外形尺寸:430mm×430mm×360mm
  13.重量:28Kg
zuanAY 发表于 2019-7-25 17:50 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
