射频电源滤波
913|1
 楼主| 1349236685 发表于 2019-8-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬,我这个图的电容和电感是怎么选取的?有什么公式可以参考。这个电感和电容应该是滤波的,后边负载是64MHz的设备。这个不是串联谐振,因为根据公式计算,这组电容电感的频率才5MHz左右。后边负载时射频部分。是不是电容和电感分别滤波,用两个公式得出来的?
 楼主| 1349236685 发表于 2019-8-5 22:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-4 18:05
是串联谐振。但电源滤波不会这样用。负载会从电容两端接入,等于LC低通才正确。 ...
可是实际电路就是这样,这是个实际电路板上的一部分电路
