电源滤波
 楼主| 1349236685 发表于 2019-8-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬,我这个图的电容和电感是怎么选取的?有什么公式可以参考。这个电感和电容应该是滤波的,后边负载是64MHz的设备。这个不是串联谐振,因为根据公式计算,这组电容电感的频率才5MHz左右。后边负载时射频部分。是不是电容和电感分别滤波,用两个公式得出来的?这个电源部分用在射频上
