[总线技术] OBD智能数据解析蓝牙版数据手册V3.0
 楼主| qscdianzhi 发表于 2019-8-13 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
   该模块做工紧凑,并且完全自主技术实现。直接插到车辆OBD诊断口,即可通过手机APP实时看到车辆数据。旨在为解决互联网公司涉足车联网行业,但是又无硬件和汽车电子方面的经验而设计的一款产品。
二、APP操作及数据解析
该蓝牙版本的OBD解析模块安装到车辆OBD II接口后,即可打开对应的手机APP,点击扫描设备---根据提示信息打开蓝牙---搜索成功会弹出设备名称----点击设备名称,即可进入到APP
三、模块AT指令集说明
通过操作APP,模块会返回车辆数据,特别方便。AT命令详解如下:(所有AT指令以/r/n结束)
3.1实时数据流请求:
AT指令
指令功能
指令说明
AT+RON
打开实时数据流广播
执行后,按1hz对外广播实时车辆数据流
AT+ROFF
关闭实时数据流广播
执行后,不在对外广播实时车辆数据流
实时数据流内容:
序号
数据项
单位和备注
电瓶电压
V
发动机转速
rpm
车速
Km/h
节气门开度
发动机负荷
冷却液温度
剩余油量百分比
示例:$OBD-RT,12.2,2627,68,33,16,68,38
解析:电瓶电压12.2V,转速2627转,车速68Km/h,节气门开度33%,发动机负荷16%,冷却液温度68℃,剩余油量38%
3.2车架号请求
本模块,提供准确的车架号读取,也可以智能识别到车辆是否支持车架号读取(因为有的车辆ECU不支持读取车架号)。
AT指令
指令功能
返回格式
AT+296
获取汽车VIN
$296=S17位)
示例:$296=1,1G1JC5444R7252368
解析:$296=1,1,代表该车ECU支持读取车架号,后续跟17位的车架号。
$296=1,0,代表该车ECU不支持读取车架号。
3.3故障码读取、清除
     本模块可以读取到车子的实时故障码,并且可以实现把具体的故障码代号发送出来。该功能建议在车子怠速的情况下读取。
AT指令
指令功能
返回格式
AT+400
读取故障码
$400=故障码数量,故障码详情(竖线分割,例如P4010|P4012
AT+401
清除故障码
清除完成返回$401=OK
二、应用场景
a,该蓝牙设备和手机APP连接,手机APP操作。方便对接各种APP,该产品可以作为一个汽车信息的前端数据无线采集模块使用。
b,该设备蓝牙作为从设备,向主设备上报车辆实时信息。
