有哪个大神能测电流 |
@PPDDPPDD1234 :谢谢,继电器就不考虑了,二极管可以研究下
@tiantiantian123 :可以用单片机,也可以用模拟电路控制。20mA电流表前面加几个20mA的自恢复保险丝。
还是不放心,整个20mA的电流表再并联上一个大功率肖继特二极管,多重保护。肯定烧不了。
继电器选择切换速度快点的,5ms就行了。固态继电器也可以,需要注意下漏电流。或者大功率mos管替代继电器,那个切换最快了,ns级别。
继电器会不会掉电,还有就是切换用什么控制,单片机?速度肯定比电流速度慢,危险啊
@elife :方法很多,其实都可以。能走通一条就行。
您提的这个方法应该是最简单的。但是不知道lz在0-20mA有无精度要求,比如优于1uA,估计就不行了。大电流的肖继特二极管漏电流也是很大的。如果没有精度要求,我还是推荐您的这种方法。
就是5楼的开关用个大电流的肖特基二极管代替,当电流增大时,二极管导通,保护20mA的电流表,也就是自动分流。
是的,这是最简单的方法,但是会掉电,不能掉电的
