全彩LED显示屏分辨率计算方法
 楼主| 美亚迪LED 发表于 2019-9-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色和绿色的LED晶片或灯管放在一起作为一个像素制作的显示屏称为三色或双基色屏,把红、绿、蓝三种LED晶片或灯管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏。如果只有一种色就叫做单色或单基色屏,制作室内 LED 屏的像素尺寸一般是1.5-12 毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED 屏的像素尺寸多为6-41.5毫米,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称象素筒,双色象素筒一般由2红1绿组成,三色象素筒用1红1绿1蓝组成。
无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色的图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级到4096级灰度的。
LED显示屏分辨率计算方法,LED显示屏分为室内和户外两种,户外主要适合远距离观看,像素密度不需要太高,室内LED显示屏主要应用于舞台背景、会议室、酒店宴会厅、前台等场所,由于近距离观看而且LED屏幕面积受环境限制不能太大,因此对于分辨率有较高要求。计算LED显示屏分辨率很简单,用长和宽除以像素间距,分辨率就出来了。比如做块室内LED显示屏宽为5.76米,高为3.072,像素间距为3mm,那实际像素就是1920×1024。有些时候要根据像素来选LED显示屏规格,如果按照1024×768像素做块P2.5的显示屏,那么计算方法就是1024像素×2.5间距=2.56米,高度则是768像素×2.5间距=1.92米。室内户外甚至小间距计算方式是一样的,选择LED显示屏要注重3个因素,观看距离、像素、尺寸,这三者相互影响。以上全彩LED显示屏计算方式希望能帮到您!
