有高效率DCDC推荐吗
 楼主| 神奇号 发表于 2019-9-26 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用MP1584,目前实际12V1A使用,需要12V3A的能力。发热严重,第一次设计的板子好点的上升20度,后面的差点的能上升30多度,手册推荐的器件
想换个DCDC,有没有高效率的推荐下,先谢谢
[url=home.php?mod=space&uid=597782]@伟林电源[/url] :谢谢,我参考下  发表于 2019-9-29 09:44
实际上而言,要提供电流强度,最好不要采用内置开关管的方案,因为内部参数是固定的,你很难去做优化和提升。  发表于 2019-9-28 17:33
wh6ic 发表于 2019-9-26 09:25 | 显示全部楼层
芯龙的 XL4015,散热片大一点
tianxj01 发表于 2019-9-26 11:31 | 显示全部楼层
实际12V1A,发热20-30度还不算太严重,不过这个芯片频率不低,导通电阻也有150mΩ,效率的确比好多同类芯片低。
像典型的同步整流型MP2307  一个10uH功率贴片,20V输入,12V输出效率到92%以上不是问题,发热非常轻微,人导通电阻可是100mΩ的,而且频率是350KHz,这个和MP1584比起来,至少差一倍以上了吧。
关键是MP2307因为用量关系价格几乎到底了。
具体多少银子可以到手?  发表于 2019-9-28 17:55
哦,看你说的那么好,我去瞧瞧有啥特别的地方。  发表于 2019-9-28 17:35
je段 发表于 2019-9-26 13:04 | 显示全部楼层
贝岭的试试不
xmar 发表于 2019-9-26 13:14 | 显示全部楼层
l4157 发表于 2019-9-26 17:26 | 显示全部楼层
输入输出电压得讲下吧...
xcvista 发表于 2019-9-26 19:42 | 显示全部楼层
我处理 12V 输入大量在用 TPS563201。工作频率 580kHz,不到 100mΩ 的开关电阻,同步整流,效率会高不少。
 楼主| 神奇号 发表于 2019-9-27 07:49 | 显示全部楼层
芯龙的 XL4015,散热片大一点
谢谢,我参考下
 楼主| 神奇号 发表于 2019-9-27 07:50 | 显示全部楼层
实际12V1A,发热20-30度还不算太严重,不过这个芯片频率不低,导通电阻也有150mΩ,效率的确比好多同类芯片 ...
谢谢,我参考下
 楼主| 神奇号 发表于 2019-9-27 07:51 | 显示全部楼层
我处理 12V 输入大量在用 TPS563201。工作频率 580kHz,不到 100mΩ 的开关电阻,同步整流,效率会高不少。 ...
谢谢,我参考下
coody 发表于 2019-9-28 16:52 | 显示全部楼层
要效率高,首选同步整流。
个人签名:了解自己,改善自己。认识世界,关爱世界。
151
